ECS 945P-A 3.0 проблема с USB
Начну с того, как было. Человек жаловался на такой косяк, что при любом старте материнки при подключенном usb-устройстве загрузка намертво зависала - например, подключенная клавиатура не реагировала на нажатия кнопок, при этом и boot с какого-либо устройства был невозможен.
Впрочем, передали мне плату вообще в нерабочем виде: не было старта, хотя присутствовал pwr_on=5.24V, reset=3.57V.
Визуально было найдено: дутый электролит 6.3-1000 возле верхнего PCI-E, пробитая микросхема в SOIC-8 рядом с нижним слотом PCI(возле соседнего PCI - точно такая же целая), так и не нашел даташит, но на ней написано в первом ряду 4609, во втором - 8D6S4N, вероятно, какой-то формирователь напряжения рядом с биос; так же на задней панели в одном из четырех USB-выходов был обугленный штырь +5V, вокруг оплавлен пластик, в котором он сидел.
Да, сгоревшую микросхему заменил на лишь подобную с донорской мамки, точно такой не нашел, на этой написано: 4622 3V0H16. Обугленную лапу порта прочистил и проверил контакт с соответствующим выводом на плате.
После этих действий мать запустилась, но теперь зависания не происходит только если подключать лишь одну клавиатуру без других usb-устройств в любой порт, в биос зайти так же возможно и проблем в работе не наблюдается.
При навешивании двух и более устройств в порты на задней панели происходит их верное определение в стартовом сообщении, но далее - зависание намертво, как примерно и было.
КЗ ни в одном из USB-интерфейсов не нашёл, однако ! При измерениях сопротивлений линий D+ и D- у одного из доп. разъемов USB(желтые под разветвитель на 2 порта) по линии D- сопротивление занижено на примерно 30%, у всех остальных портов - отклонения не более 0,5% между собой.
Может ли быть виноват ЮМ ?
Дык вам что-то нужно делать с PGOOD БП или самим БП.
Сейчас удивитесь: при отсоединенном от платы БП, замкнув ps_on сигнал pwr_good=5.37V. Ну и я уже упоминал сегодня, что другие платы от этого БП конечно же стартуют...
То, что я привел, - измерено при работе на этой плате, сам в шоке shock
Никто не мешает измерить сопротивление между контактом PGOOD и GND на разъеме для подключения БП.
Такая же мысль пришла: там всего 103 Ом
Измерьте сопротивление между 1-ым выводом U10 и GND.
Кстати, я там уже измерял и удивился, почему 1-ый вывод накоротко звонится на грунт(~3 Ом), ведь у этой инверторной микросхемы GND только на 7-ой ноге...
Выпаивайте U10 и еще раз измеряйте сопротивление между контактной площадкой 1-ого вывода U10 и GND.
КЗ осталось на площадке...
Его там быть не должно, верно ?
У вас проблема с клокером.
Клокер 32кГц поменял, эффекта нет - все то же самое...
Странна плата. Хотел всего лишь замерить p_good на МИО, пока считал на нем контакты в дежурке, случайно рядом ткнул на контакт ps_on щупом мультиметра и мать стартранула :)
На следующем запуске контакт pwrok мультика winbond показал нормальный уровень в 5.23 В, собственно и на разъеме платы АТХ в итоге так же напряжение p_good оказалось 5.23 В...
Появились и напряжения 11.96 В на затворах AO4609, однако всё остальное - не изменилось.
[Через некоторое время]
Итак, догадался вставить в плату модуль памяти - и о чудо ! Всё заработало, как положено
Видимо, это и нужно было сделать после всех изменений, ведь последние измерения я проводил БЕЗ модуля памяти, вхолостую.
Что ж, подведу итог: usb-флешка теперь полностью определяется, как и остальные устройства - клавиатура, мышь. Ничего не виснет, в боис заходит при любых занятых портах.
