Начну с того, как было. Человек жаловался на такой косяк, что при любом старте материнки при подключенном usb-устройстве загрузка намертво зависала - например, подключенная клавиатура не реагировала на нажатия кнопок, при этом и boot с какого-либо устройства был невозможен.
Впрочем, передали мне плату вообще в нерабочем виде: не было старта, хотя присутствовал pwr_on=5.24V, reset=3.57V.
Визуально было найдено: дутый электролит
6.3-1000 возле верхнего
PCI-E, пробитая микросхема в
SOIC-8 рядом с нижним слотом PCI(возле соседнего PCI - точно такая же целая), так и не нашел даташит, но на ней написано в первом ряду
4609, во втором -
8D6S4N, вероятно, какой-то формирователь напряжения рядом с биос; так же на задней панели в одном из четырех USB-выходов был обугленный штырь +5V, вокруг оплавлен пластик, в котором он сидел.
Да, сгоревшую микросхему заменил на лишь подобную с донорской мамки, точно такой не нашел, на этой написано:
4622 3V0H16. Обугленную лапу порта прочистил и проверил контакт с соответствующим выводом на плате.
После этих действий мать запустилась, но теперь зависания не происходит только если подключать лишь одну клавиатуру без других usb-устройств в любой порт, в биос зайти так же возможно и проблем в работе не наблюдается.
При навешивании двух и более устройств в порты на задней панели происходит их верное определение в стартовом сообщении, но далее - зависание намертво, как примерно и было.
КЗ ни в одном из USB-интерфейсов не нашёл, однако ! При измерениях сопротивлений линий
D+ и
D- у одного из доп. разъемов USB(желтые под разветвитель на 2 порта) по линии D- сопротивление занижено на примерно 30%, у всех остальных портов - отклонения не более 0,5% между собой.
Может ли быть виноват ЮМ ?
не заметил на сборках 4.3в что на разъеме
а сколько нужно чтоб транзистор открылся, может не 12, но близко к этому или нет?
12 В на затворах этих транзисторов присутствует в основном режиме, а в дежурном (и до появления PGOOD от БП) - присутствует 0.
В том-то и дело, что приведенные измерения - в рабочем режиме...А про 12В я вспомнил рабочий режим, когда всё запускалось на AO4622.
Еще одна особенность выявилась сейчас у платы: питальник ОЗУ полностью запитан от стендбая, т. е. VDD и напряжения мосфетов при ШИМке можно промерить даже без запуска платы, такого еще не встречал...
В S5 некоторые матплаты отключают соответствующий коммутатор, а некоторые всего лишь запрещают работу стабилизатора питания памяти.
ну а как в спящем режиме сохранить все в памяти, нужно питать память в стендбае, вроде все платы со сном так умеют
дык если автора внимательно почитать, речь он вел о стоках (обозначив их как истоки, а ноги назвав от затворов)
а на стоках 12в быть не может
затворы объединены, т.к. транзисторы разной проводимости, то один и тот же сигнал будет открывать один транзистор и закрывать другой, собссно, так и получается коммутатор
как-то так
в рабочем режиме вот что намерил:
Q78: 1=0.75V; 2=0V; 3=0.07V. Насколько я понял это W04 рядом с Q81, т. к. по местоположению подходит, но для него не нашёл на плате обозначения..
Q81: 1=3.55V; 2=2.64V; 3=4.98V
Q82: 1=0.58V; 2=0V; 3=2.61V.
Сборки эти в том числе прозванивал еще ранее - битых не обнаружил.
3абыл поправиться, вы правильно заметили, в тексте я их перепутал, а имел в виду конечно же затворы изначально, на них и было 12В
Измерьте сопротивление между затвором Q82 и GND.
Резистор R403 найдите и измерьте его сопротивление.
Измерьте напряжение на контакте PGOOD БП.
Сделано:
R403=10кОм
Q82, Rgate-gnd=10кОм
Непосредственно на АТХ power_good=0.58V...
Дык вам что-то нужно делать с PGOOD БП или самим БП.
