ECS G31T-M3 r1.0 Самопроизвольно включается, но не стартует
Доброго времени суток, господа ремонтники!
Имеется мат. плата ECS G31T-M3 r1.0
При включении БП, плата сразу включается ни кого не спрашивая, и на этом все, т.е. включается сама, но не стартует.
Вентиляторы крутятся, писков и пост кодов нет.
Процессор слегка греется, южный слегка теплый, северный едва теплый.
На PCI контакт A15 - 0В
Напряжения на двух дросселях CPU: 0.75В, на одном : 0.82В
Напряжение ОЗУ (DDR2) - 238 нога: 3.3В, 1 и 64 нога по нулям
Также нет напряжения на дросселе который должен выдавать 1.8В питания на ОЗУ, транзисторы в обвязке проверил, рабочие.
Ткните или пните, что проверить или менять.
P.S. прикрепил схему платы
ecs_g31t-m3_r1.0.pdf1.07 МБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
radiokachok писал(-а):
Я таки издеваюсь - вам так сложно продиагностировать ШИМ преобразователя питания памяти, например:D?
Забыл написать, что ШИМ по питанию памяти, ставил с другой маркировкой, но аналогичный с платы донора.
Опять же поиздеваюсь - слова "продиагностировать" и "заменить" отличаются по смыслу lol.
Вместо указания маркировки (10 символов от силы) написано много мусора, но никакой конкретики.
P.S. --> Песочница
FP6321A и APW7120
Их ставил результата ноль.
Для диагностики нет знаний на данном этапе. Ламер я еще в железе.
Кто-то мешает прочитать документацию и подумать:)?
Или кто-то мешает тупо измерить напряжения на выводах ШИМа и выложить в удобоваримом виде:D?
На ШИМ приходят 1-я нога: 5.1В, 5-я нога: 4.95В
И все, остальные по 0.
1-я нога .... 5-я нога
Вроде бы никто не мешает указывать стандартные обозначения выводов вместо номеров. Но если не сильно ожидаете вменяемого ответа, то продолжайте указывать номера:).
P.S. Задумайтесь о запрещении/разрешении работы ШИМа.
Прошу прощения, 1-я нога BOOT, 5-я VCC
Но пожалуй на сегодня хватит мне вопросов и ответов, попробую разобраться в принципе работы ШИМ. Спасибо за ответы на мои глупые вопросы)
P.S. а вообще, то, что плата сама включается как только я врубаю БП, может быть связано с питанием ОЗУ?
Не обязательно.
Автостарт - штатная функция матплат с дежурным питанием.
Господа, прошу прощения. А, разве автостарт не является признаком неисправности мультиконтроллера(SIO,EC)? Просветите.
