Доброго времени суток, есть материнская плата ECS Elitegroup g31t-m rev:1.0, при запуске материнки крутится винт на куллере и на блоке питания, на пост карте ff, напряжения (-12, +12, +5, +3,3) присутствует, биос сбрасывал, перешивать его пока не пробывал, микрухи (звуковая, сетевка, мультик теплые не греются) были вздуты 2 кондера на (1000p 6.3v), после замены проблема не устранилась! подскажите куда дальше копать, в слоте ddr2 на первом контакте 0.15, на 64 контакте от 0.5 до 0.30, на 238 контакте от 0.3 до 3.25 скачет напряжение а на А15 0 вольт
А заодно и +5VSB.
