При нажатии power on вентиляторы начинаю крутиться и обратно все потухает и обратно начинает, так несколько раз и все таки стартует и вполне себе хорошо работает. когда уходит в сон из под win7 то обратно не просыпается, а запускается заново. что может быть?
Перенес в Песочницу.
Проверить блок питания, поставить заведомо исправный, проверить дежурные 5 вольт.
Замерить дежурные 3.3 вольта на системной плате.
а я бы попробовал в биосе с настройками поколдовать для начала. (ну и с версиями прошивок) Вроде как явление старт - стоп нормально для р35 чипсета?
проблема решена нормальным закреплением её в корпусе)) видимо коротило на корпус))) спасибо
