в том смысле, что вы либо не там измеряли, либо не понимаете, как обычно организуется хард ресет на колодке F_panel, один контакт обычно сидит на земле и 3,3 вольта там быть не может
Решил плюнуть на всё и перепаять мультик.
Мульт махнул, мать запускается с кнопки, нет питания проца, мосты холодны, но питание есть. Нагрелись клокер и два рядомстоящих мосфета.
Жизнь.exe /? man ~/live.ch Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
на все плевать не рекомендуется - чревато КЗ
мдаа, путь от кнопки отследить не судьба? кнопка часом через резистор не в ЮМ? что теперь - ЮМ менять, не думая?
В смысле? Накоротко не пищит, на обоих контактаз напряжение/ Упс, это не ресет, это hdd led
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Осознал, исправился...
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Так-то она не запускалась с кнопки. Теперь залипший ресет и соответственно no vcore
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
