Достался мне вот такой динозавр - ECS p4vxasd2+ , с поддержкой как DDR , так и SDRAM. Внимательно ознакомившись с мануалом, выставил перемычки для работы с DDR, результат- висим на посте $D3 (AMI Bios) и три длинных гудка, выставил перемычки для работы с SDRAM, результат тот-же, запуск без какой-либо памяти приводит к такому же результату. Пришлось браться за тестер:
DDR slot: 1 pin ~ 1.25v, 7 pin ~ 2.5v, 184 pin ~ 2.5v, все согласно типовухе. Включил осцил, проверил клоки и сигналы управления (Ras,Cas и т.д) все в норме, и форма и амплитуда. Настрожило отсутствие SDA,SCL (91,92 pins), просто висит уровень на 3.3v. Но как я понимаю, эти сигналы SM шины генерятся не постоянно, а только при обращении к устройствам с этой шиной, в данном случаи к SPD.Биос конечно перепрошил на псоследную из доспупных версий, что такое пост $D3 мне известно. Ребят, понятно, что все упирается в север, но может есть еще какие то мысли???
После ресета смотрите - обычно можно заметить (ставим щуп, жмем ресет).
Питание севера замеряли?
Смотрел как подается SDA,SCL на другой плате (чипсет интел) с DDR слотами, там тоже поначалу поста тишина, потом подаются четкие импульсы на 1-1.5 секунды и пропадают. У меня же постоянно висит 3.3v, при ресете незначительный скачек вниз 0.2-0.3 вольта, видимо связанный с резкой нагрузкой на шину 3.3 вольта после ресета. Наверное в моем случаи попросту пост не доходит до чтения SPD. Как я понял питание 2.5в. мостов собрано на мощном полевике с линейным управлением, таким же образом , только с другого, аналогичного полевика питается память 2.5в. либо 3.3в, взависимости от перемычки. Питание чистое, смотрел осцилом.... Да, еще забыл упомянуть, очень редко пост проскакивает до $D4-D5, но это по сути мало что дает.... Отвал сокета - не вариант, он сквозной, остается только мост...:(
Хм. Если верить офсайту то биос там - Award. Попробуйте прошить последним биосом (оригинал лучше сохранить
P.S. А так да, по симптомам похоже на проблемы с северным мостом.
Так и сделал, прошил последний биос, не помогло. Биос от AMI, это точно, на сайте вероятней всего опечатка. Уверенность моя в этом подтверждается множеством скриншотов менюшек биоса в мануале к этой мамке, а главное, открывал бинарник биоса и находил строку AMIBOOT.ROM. Спасибо, что откликнулся. Буду думать
Детектом памяти по SPD рулит южный мост.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Знаю, только видимо пост не доходит до этой процедуры ....
Что-то мне кажется, что на такой старой элитгруппе мог просто-запросто отвалиться север, на отвал проверяли?
Вспомнил про такую же плату, только без "+", дырку в шкафу закрывала, ибо в свое время лень было такой BIOS в DIP-е перешивать. Надо посмотреть ее по сучаю
Rimlen, а у вас южник на вашей плате - VT8235?
Верно, он самый. На отвал проверял, но это так, 50 на 50.
VT8235 - это хорошо, в отличии от 8233
. Перешил на своей биос, включил - совсем глухо, клок на PCI есть, сброс проходит, плата в нулях стоит, и, самое интересное, проц (cel 1.7) - просто в огонь
Вместе с однофазным питальником (три транзистора и три диодных сборки). Симптом странный, который я не раз видел на мамках именно со старыми VIA чипсетами, вне зависимости от схемотехники VRM.
Посмотрите, на всякий, случай, в сокете - контакты не замяты случаем?
Первым делом глянул, проц кстатти тоже cel 1.7, питание его 1.76 в. , вообщем не подкопаешься,.Думаю надо все таки север реболлить, где-то читал именно про эту мамку, ребята писали,что очень много брака с самого завода выходило с непропаянным севером....
