Есть плата EP-8HDAIPro при проверки обнаружил провал питателя памяти, заменил Q34 D408 на 61A3, питание в норме, запускаю доходит до пост 26 и всё, ресет тоже самое.
Я так понимаю надо проверить 33 на РСи шине, но у меня осцилограф 1с-49 (до 5Мгц), можно както обойтись без замены осцилографа?
Или что нибудь ещё проверить?
Биос прошивал на программаторе не помогло.
Изо на мониторе нет? Пост карта может простенькая, снимается тактирование на 26, поэтому дальше кодов не видно.
Изо на мониторе нет?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Нету, и карточка дешовая, а до города 300 км
Спикер тоже молчит?
Спикер тоже молчит?
Да
Видео подключал как агп так и писи
Вот думаю может возможно какую нибудь схемку собрать для проверки 33 Мгц, только не знаю где искать, может кто нибудь ссылку подкинет или нужное напровление укажет.
Возможно собрать схемку которая бы делила 33 на 4 =8,25 ? (мой осцилограф в стробоскопе показывает до 15Мгц)
