Elitegroup GF7100PVT-M3 нормально стартует, один короткий писк, устройства определяет нормально, можно без проблем зайти в BIOS, настроить, сохранить/выйти. Дальше появляется мигающий курсор в верхнем левом углу экрана на чёрном фоне, таблица самодиагностики не отображается, звучит ещё один короткий писк, на post-карте отображён post-код b2, ничего другого не происходит. Загрузка с устройств не идёт. Вобщем так и остаётся чёрный экран с мигающим курсором.
Ничего не греется.
Запущена материнская плата с процессором и памятью на заведомо исправном блоке питания.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении думать?
Заранее спасибо!
Какой процессор установлен? В списке поддерживаемых он есть?
...ложки нет
Процессор Intel Celeron D 347. В списке поддерживаемых присутствует.
B2
AwardBIOS V6.0 Medallion Остановка в активном состоянии запроса NMI
PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0 Процедура POST завершена
Если и оперативка заведомо исправная, то я бы проверил/обновил БИОС... (батарейка, кстати нормальная?)
...ложки нет
Про запрос NMI в курсе, но понятия не имею, для чего он и что это такое. На материнке AMI BIOS.
Оперативную память проверю, но думаю, что с ней всё в порядке. Пробовал ставить другую память, с одной планкой мать стартовала, пищала так же, как описано выше, но изображения не было (эта память скорее всего не рабочая). С другой планкой (исправной) динамик издавал непрерывный писк, изображения не было. Пробовал в разных слотах - без успешного результата. Биос прошить на этой материнке по-видимому пока не получится, т. к. не могу загрузиться ни с одного из устройств (USB, HDD, CD-ROM, Floppy). Батарейка новая. Проверял - рабочая.
