на чипсетах интел, особенно современных, все прекрасно работает
видеокарта абсолютно работоспособна на этой мат. плате
может быть из-за этого видеокарта глючить начинает?
На VIA, если все хорошо - тоже прекрасно работает. В любом случае, попробовать все лишнее отключить - не помешает.
Появление картинки БИОСа не тождественно "абсолютной работоспособности". Как минимум в 2д не используются никакие фичи АГП.
Навряд ИМХО. К АГП ведь проц напрямую не подключен. А при повреждении линий шины (FSB) - ИМХО мать бы вообще не завелась.
