проблем совместимости нет, видеокарта абсолютно работоспособна на этой мат. плате, контакт с резистором был изуродован, как будто разистр действительно сбили... но что мне интересно, ставил другие видеокарты, стоявшие раньше на этой мат. плате, и при установке драйверов тоже погасает экран, потом загорается с синим экраном. Возникают проблемы с сокетом процессора (Socket 775), контакты гнутые, выпрямлял вручную, иногда происходят глюки, типо саморазгона на 25% - тема совершенно другая, но может быть из-за этого видеокарта глючить начинает как и сама плата?
