Поначитаются надписей на заборе, а потом
real-comp-master писал(-а):
нет CPU_VRON
в rev 2.1 он никуда не идёт просто резистором к земле соединён...
Поначитаются надписей на заборе, а потом сигналы пропадают:D.
PM_PWROK_PCH выдаёт CPU_VRON
И вдруг сигнал появился lol.
Причем забавно то, что сигнал PM_PWROK_PCH не может формировать сигнал CPU_VRON (точнее, ..CPU_VRON....:)).
не понимаю
Дык не понимайте и дальше:D.
Опять комбайн не комбайнит?
Данные по SVI могли быть уже давно переданы:D.
значит PWRLIMIT# срабатывает?
Не обязательно:).
Примерно могу понять что когда один сигнал на входе превышает другой - уровень сигнала на выходе становиться высоким.
Забавное определение, которое является неверным в 50% lol.
В чём же косяк?
В вас, например:D.
F552C (X550CL) Нет питания IGPU
  • Какой оригинальный забор попался сегодня
  • Ну как говорят север читает какието натройки
  • В данном случае - расположения некоторых
  • Дескриптора чего? "практически в самом начале" - а
  • С учетом наличия дескриптора практически в
  • Ну какбы я стараюсь не путать. БИОС начинается
  • 1. Не стоит путать BIOS и
  • А чё в мульте прям процессор есть
  • Это таки программа с данными :D.
  • А что же это если не данные
  • С учетом того, что вы охотно
  • Да с того что я проверил дамп
  • А с чего вы взяли, что
  • Вот именно. Тогда почему ошибка в нём не
  • Забавный бред :D. При желании
  • Как по мне так вполне осмысленных. Прога UEFItools
  • Нда, опять классика - набор бессмысленных фраз
  • Ругается на контрольную сумму, но в BIOS
  • Для начала стоило бы задаться вопросом -
  • ну так я же не знаю как
  • Нда, криворукость real-comp-master весьма прекрасна
  • Ну вот, началась свистопляска с UEFI... BIOS испорчен. Нужен дамп
  • Все равно. Данная модель
  • Да хотел соврать, думал прокатит. Анннет, подловили...
  • Вы решили признаться в том, что
  • Да. CPU_VRON формируется через резистор от ALL_SYSTEM_PWRGD 0V -
  • Прекрасная ложь :D. В
  • по бордвьюв так он формирует. хотя косяк конечно
  • Поначитаются надписей на заборе, а потом
  • нет CPU_VRON в rev 2.1 он никуда не идёт
  • В вашем наборе надписей с разных
  • Какой в этом смысл? На шим питание и
  • real-comp-master решил пофонтанировать бессмысленными фразами
  • Мне чтото показалось что инверсный сигнал должен
  • Нда, тупым идиотам типа real-comp-master
