Случилось в мое отсутствие...)
Жмем на старт блок питания запускается.
Экран не включается...никаких реакций...звуков из динамика тоже, проверки нет.
Заменил на исправную видео карту, думал она...хотелось верить)в этот вариант
Выдернул все что было в материнке, вплоть до памяти и процессора....звуков динамика никаких.
на всякий слчай проверил блок питания, все выводы впорядке, напряжение везде есть.
батарейку вынимал(на ней 3.2V)...обнулял джампером...ноль эмоций
вентиляторы крутятся? проверяй напряжения для начала, и осмотри на предмет видимых повреждений
...читать блок тем внизу страницы....
В Вашем описании проблемы много неясного. Как Вам бы ответил модератор -"телепаты в отпуске". Поэтому читать темы внизу, замерять напруги на питании памяти, процессора, всех питающих напряжений, по-возможности перешить БИОС на заведомо рабочий, более подробно изложить вопрос. Ну и первым делом - пройтись здесь же по "ПОИСКу" - возможно Ваша проблема уже обсуждалась. Все вышесказанное - просто совет...
П.С. ...да, и еще можете пройтись пальцем по элементам на плате - на предмет явного перегрева...
Жизнь - борьба!!! Если в детстве у тебя не было велосипеда,а теперь у тебя Бентли,то всё равно - в детстве у тебя не было велосипеда!!!
Сколько мне попадалось Neo на 845 не помню, но у всех был отвал сокета. Если у вас пайка BGA советую проверить в первую очередь именно это.
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, как много я еще не знаю...
да понимаю...что пальцем в небо получается...поясню,монитор даже не выходит из Standby, тоесть на экране ничего нет,от динамика тоже ничего не слышно.
Вентиляторы крутятся.Вздуты\потекших кондеров нет
RESET 3.378V
POWER 5.094V должно быть 3?
USB +5V _ 5.162V USB D+_0.003 USB D-_0.003 USB Земля_0.001 (дата-Выводы на землю не коротят)
Блок питания южного моста
2.370
3.836 1.493
и чуть ближе к PCI
3.379
6.45 2.371
процессор греется...
Память DDR1 (у DDR2 тоже самое)...я с платы списывал, имелось в виду банк 1 и банк 2
2.474 1.253
1.253 2.474
!!!! а должно быть не 12.53....а ~1.3 ????судя по факу с картинками...Ошибся- 1.253!сказалось,что не спал!
все что намерил пока что...
Внешних повреждений не видно,как с одной стороны...так и с другой.
на ощупь все еле теплое
на процессоре...
1.568 1.575 11.96
2_alexxGL
"Сколько мне попадалось Neo на 845 не помню, но у всех был отвал сокета. Если у вас пайка BGA советую проверить в первую очередь именно это."
это когда на шариках?...от прогиба текстолита...отходят, но процессор же тестится пол уже появления картинки на экране
как лучше проверить...и подпаять в домашних условиях...
как не давил..под разными углами...ноль...
но думаю,остался этот сокет..и биос...сам камень на другой материнке проверю,на всякий случай
Вместо того, чтобы нести охинею: Читать блок тем внизу раздела по ремонту материнок. Читать FAQ. Пользоваться кнопочкой "ПОИСК"! Понять прочитанное!
И только после этого что-либо писать в тему.
Alles Luge...
2_Dmitry-r
"Откуда столь глубокая мысль? Вместо того, чтобы нести охинею: Читать блок тем внизу раздела по ремонту материнок. Читать FAQ. Пользоваться кнопочкой "ПОИСК"! Понять прочитанное! И только после этого что-либо писать в тему."
Вы наверно умным родились.
мысль такая вот отсюда
wiki.rom.by/index.php
Вынужден разочаровать: процессор - самое бесправное существо в системе, он стартует самым последним.
Как раз первым чем воспользовался, это поиском...
потом читал ФАК...так что не надо хамить, не хотите отвечать, не пишите...
поиск по форуму еще не отменяли...
здесь как и чем паять\прогревать сокеты:
wiki.rom.by/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_Socket_478
Если отвал, на экране будет Малевич
Для начала нада проверить напряжение на дросселях (обычно около процессора).
С таким питанием памяти как указано 12,53 она скорее мертва чем жива
Отвал я проверяю так: материнскую плату ложу на стол, вставляю _заведомо_ рабочие процессор, память и ПОСТ карту, вставляю питание. Под материнскую плату ложится прямоугольный ластик. На процессор ложится радиатор без кулера и креплений. Вентилятор все-таки советую подключить к маме и положить в сторонку. Давим с _разумной_ силой на радиатор
и не отпуская усилий замыкаем PS-ON (тобишь включаем маман). Если побежали коды, которые до этого не бегали, то это он - отвал. Если нет POST-карты, цыпляем видюху или спикер и смотрим или слушаем. Удачи.
Прочитано, процитировано, но Понять прочитанное! не выполнено. Где там сказано, что процессор стартует после BIOS? Что вы вообще понимаете под стартом BIOS? Там написано, что процессор стартует после северного моста.
Да??? А кто эту картинку на экран выводит? И КЕМ(ЧЕМ) именно тестится процессор?
И еще - что значит фраза
А кому счас легко...
>>Что может быть? Как действовать? Что проверять?
>>первое, что приходит в голову что то с самим биосом...
>>второе - материнка по какой то причине померла
>>третье - сгорел процессор...но ведь на экране ничего не появляется,процессор ведь позже проверяется,уже после старта биоса (с ним тоже ничего)
Эдак ничего хорошего в раздумьях не выйдет . Чтобы ремонтировать мамы надо как минимум иметь 100% исправный бп и процессор , программатор ,фен. Пост карта втыкается тогда когда резет проходит , биос перешит , а мама не стартует . Дальше по усмотрению.
понимаю что тема старая! но всё же! нашли выход их положения? все вышеизложенные манипуляции выполнил ноль реакции спикер молчит даже при вытащенной оперативке и процессоре, процессор и Блок Питания исправные
