Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помер корректор мощности. Дроссель - в уголь, два транзистора 13n50-пробиты, на обратной стороне платы мелкие детальки с позиционным обозначением Q12 (маркировка 1P), Q13 (маркировка 2F) прозванивались как-то подозрительно мало - порядка 40 Ом - заменил на аналогичные вроде как живые с других БП (не подскажете, что за детальки? Похоже на транзисторы... Резисторы - R15-накоротко звонится (примерно 13 Ом), R14-бесконечность. На что их можно заменить (на обоих написано 120) (увы, такие резисторы для меня темный лес, либо подскажите, пожалуйста, где можно найти программу для определения номинала).
ВОпрос по дросселю - возможно ли в качестве сердечника взять кольцо со вторички (по размеру подходящий нашел) и чем чревато ошибиться на +/-пара витков?
Заранее спасибо
Вложение | Размер |
IMG_1090.jpg | 77.89 КБ |
Есть еще совет как проверить чудо-погарельца.
1. Ставишь перемычку на то место где стоял сгоревший дроссель (блок будет работать на процентов 40 своего номинала мощности)
2. Выпаиваеш тот транзистор мощный который стоял на АПФЦ.
3. Включаеш блок (закорачиваеш зеленый и черный предварительно проверь напряжение на зеленом должно быть около 5 воль может быть и 4.2) через латр и лампочку и смотриш на все напряжения.
4. Если все ОК впаиваеш транзистор на место и дроссель.
Дроссель не используй от Hipero-в сердечник у него сендастовый не катит от для таких целей.
Идеальным бы был пермаллоевый (просто их таких размеров не делали) но на худой конец и порошковое железо подойдет.
Какое-т что-попало получается. 1Р нашел, с материнок понадергал, 2F - нет, поставил 2907А в ТО-92. Итог - дежурка - чуть более 5, ПС_ОН - около 3,2. ПРи замыкании ПС_ОН на землю - ярко вспыхивает лампа, затем тухнет. При повторном замыкании ПС_ОН -пытается стартовать. Либо ШИМ либо ноги у 2907А перепутал (хотя вроде в точном соответствии с даташитом делал(
2F - то же самое, что и 1Р, но обратной проводимости. Если они работают в паре, то нужно и менять парой. Если менять на 2907А, то нужно искать пару для 2907А (обычно в даташите указана), а не для 2F!
А в твоём случае ты сделал какого-то инвалида: 1-е плечо такое, а второе - другое... Сможешь ли ты нормально работать с такими плечами?
Сейчас справочника под рукой нет (на работе), если никто не поможет, то когда приду домой, постараюсь помочь больше
Осцил есть???
Какое напряжение на самом большом электролите?
Какое напряжение на CM6800 на 13 и 14 ноге?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
MMBT2907A=2F судя по dart.ru/cataloguenew/semiconductor/html/sot-23_t.shtml Постараюсь с какой-либо материнки сдернуть Увы, нет в городе таких транзисторов(
Конденсатор с рабочего блока ставил.
Напряжение на 13-14 ноге не мерял(
Осцилла нет...
Заменил транзисторы
Q12-W1P
Q13-2F, между базой и коллектором - резистор на 10кОм (103)
Q70-W1P
Q71-2F (по идее должен быть тоже резистор на 10кОм между базой и коллектором?, однак его не было)
R46 - должен быть резистор? насколько я помню - там тоже ничего не было.
Резисторы на лицевой части платы (высоковольтная часть - малоомные, звонятся практически накоротко.
Транзисторы заведомо рабочие, резисторов подгоревших не вижу, померил сопротивление - вроде все в норме
Дроссель перемотал - кольцо взял с Гипера 580 В, домотал недостающие 25 витков.
Измерил напряжение на конденсаторе - 300В.
Напряжение на ногах ШИМ не мерил, что-т страшновато лезть.
Самое интересное - забыл я впаять дроссель в APFC и ... блок запустился))) Все напряжения в норме, кроме PG - 0.3.
Ну не понимаю я этот APFC(
Если на большом кондёре 300В, то это значит APFC не работает. Когда корректор работает, то там должно быть вольт 350-380
APFC работает очень просто. Чтоб не заморачиваться, начни читать с "Устройство и принцип работы активного корректора"
do.sibsutis.ru/bakalavr/sem7/course255_3/lec10.htm
Перемычки нет, дроссель убран. НО!!! вместе с дросселем наличествует и перемычка, ведущая ко второму диоду, рядом с расположенным на плате (фото 1107). Что перемычка, что дроссель впаиваются в одно и тоже место на "входе".
Через лампу с убранным дросселем упорно отказывался показывать нормальное напряжение на выходах, просадка порядка 10% по всем линиям. Вставил плату в корпус и о чудо - заработал без дросселя. Все напряжения в норме. Вытащил плату из корпуса, закоротил все места "посадки" на корпус на "землю" - итог - снова запуск с 10% просадкой по линии. Юмора абсолютно не понял(
Решил поставить дроссель. Напряжение на большом конденсатора - стабильно около 300 В - из разъяснений понял, что APFC не работает, при запуске КЗ, но напряжения все в норме))) напряжение на большом конденсаторе проваливается примерно до 220 В и ... начинает расти! Доходит почти до 380 В. и снова попытка старта. Лампа снова вспыхивает, напряжение на выходных линиях появляется, напряжение на большом конденсаторе снова проваливается до 220 В. и цикл повторяется.
Абсолютно ничего не понимаю( Ни у кого такого блока нет?
Включай без ограничительной лампы, но с предохранителем. БП должен нормально работать...
UAM - опередили
