Foxconn 915PL7AE (915A05-PL-6LS) не стартует. Процессор, память, видеокарта, блок питания исправны - проверены на других платах. В дежурном режиме ничего не греется. При включении основного питания, мать включает- выключает блок питания. Поэтому все напряжения болтаются около номиналов. Кнопкой уже не выключается. POST 00. На процессоре питания нет.
Подскажите в какую сторону копать?
Какой процессор используется? Поддерживается ли данный процессор матплатой?
Процессор CELERON D 346 3,06GHz/256/533 . С ним и работала мат. плата, только в один прекрасный день не включилась.
Напряжение на кнопке PWR_ON?
Отслеживание схемы от кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП?
Какой ШИМ стоит в преобразователе питания процессора? Напряжения на его выводах?
Попала ко мне такая же точно плата, с аналогичными симптомами. Вернее, если быть точным, она не включала/выключала БП, а как бы дергала всеми напряжениями, особенно доставалось каналу 5 вольт - скачкообразно от 2 до 5 вольт проседало напряжение. Ресет залипший, клока нет.
При принудительном включении появилась возможность нормально померять напряжения. На стабилизаторе питания южного и северного мостов на обоих мосфетах на затворах по 0 вольт. Управляет мосфетами PWM DC-DC Controller RT9202.. Собственно после его замены все востановилось, материнка работает. Думаю у автора было тоже самое.
Огромное спасибо Serzh!
Благодаря Вам отремонтировал рекордно быстро за 30 минут с заменой электролитов, которых подтянул изначально за собой БП...
Serzh А у вас напряжения на Q21/Q22 я так понимаю, не было?
Просто лежит такая мать с этими же симптомами, FF на постке, ресет залипший, еще и автостартовала вначале.
Мультик 8712-IXS махнул на 8712-GXS, стала включаться нормально, выключается через раз - только после обесточивания как правило, на посте иногда вместо FF получается C3, и тоже ресет залипший.
Сетку на всяк пожарный скинул, не помогло. ЕС28 заменил, напруга на нем 4.89, поcле Q21/Q22 +1.56.
что бы еще копнуть, у всех обычно узел питания мостов ёкнулся, а тут - такое ;(
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Q21/Q22 - это кто? Питание ЮМ? Напряжения на стабилизаторах платы поподробнее.
Я бы не стал менять 8712-IXS на 8712-GXS. Поищите именно 8712-IXS, при чем без буковок GB.
Заменил GXS на IXS, ресет теперь снимается, но мать по прежнему стоит в FF ;(
Карта напруг по стабам:
UPD. Мать запустилась - то ли в сокете грязь была, то ли еще что, но я попробовал камень без крышки положить и прижать (думал диагностику отвала сделать), а оно начало подавать признаки жизни. Ну, дальше по тексту - прочистка, продувка...
Итог - успешный старт, пойду запаивать сеть обратно!
у меня две такие платы. обе не работают! Одна сразу при попытки включить начинает дёргать напряжениями и на кнопку не выключается. вторая просто начинает вращать кулеры и больше ничего. Все остальные девайсы исправны. Решил перепаять PWM DC-DC Controller RT9202 с платы на которой работают вентиляторы на плату, которая дёрганая. В итоге ОБЕ платы стали ДЁРГАНЫМИ. Вероятно PWM DC-DC Controller RT9202 был не единственной неисправностью и сгорел из-за другой неисправности. Решение так и не нашёл = (
