foxconn 915m12-gl-6ls пропадает напряжение на процессоре
Добрый день. В общем залипший reset и питание на проце появится на секунду и пропадет и так повторяется. Проц исправный, в список поддерживаемых входит (351), на reset 3,3в, но не реагирует, продавливание сокета не помогает. В какую сторону смотреть - север, шим питания проца, отвал сокета?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя BHyK
отвал сокета?
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
т.е. шим так не может влиять? греть сокет? при скачках тухнет вся пост-карта
915 чипсет, foxconn - 80% цокет
ок, попробую прогреть
Для уверенности можно попробовать подкинуть шим.. Бывало и такое...
если найду такой, то сначало шим заменю, спасибо
Елки-палки, а что у Вас творится на контакте PS_ON# ATX и что с остальными напряжениями с БП и на плате?
Что за мода пошла - ни диагностики, ничего, но прогреть что-нибудь - это святое.
Оставьте в покое и цокет, и ШИМ в питании процессора, займитесь полноценной диагностикой.
ps-on 5в
а вот Q21
G D S
0 5 0.2
Q22
0 0.2 0
при скачках на затворах подскакивает до 0,2в
Q25
11.2 0.2 0.2
на памяти 2,7
смущает, что скачки не регулярные
PS_ON# ATX - (зеленый провод БП). Если там 5в, БП не включен. Вы путаете с напряжением на кнопке PW_SW.
Q21, Q22, Q25 "географически" где расположены? Интересуют в первую очередь напряжения на дросселе под PCI-Ex16 и транзисторах рядом с ним. Это как раз указанные Вами Q21, Q22?
извиняюсь, на зеленом 0 с копейками и прыгает со скачками
Q21 Q22 как раз под pci-e (питание юга?)
