Здравствуйте.
Буду краток и сразу к делу.
Есть материнская плата:
Foxconn N15235
UY2J6330084
945G7MA-8EKRS2H
Замеры
Замеры процессора на дросселе 1R2 = 1.38v
Замеры оперативной памяти:
Основное напряжение на 64й контакт = 1,85в. (норм)
Опорное напряжение 1й контакт =0,95в. (норм)
Питание на микросхему спп самой планики DDR2 это 238-й контакт
= 0,04в. (ненормально).
Напряжение терминации = 0,9в. (норм).
Замеры портов USB - все целые, на прозвонке 535 (норм).
Замеры ЮМ - где лучше измерить?
Так же обратил внимание что микруха:
ICS 6308898
0628
954128AFLF
относительно греется...
Я еще ее не менял, с начало решил написать на форум, услышать мнение людей, что еще может быть, а потом уже браться за нее...
Исключительно ради издевательства - Foxconn N15235.
TreatComp писал(-а):
Хорошо, что еще не плачет
В остальном - внятность описания и диагностика отсутствуют.
Немного задам по другому вопрос - для данной материнской плате у меня нет донора:
ICS 6308898
0628
954128AFLF
Какие аналоги можно поставить?
Поясните, как вы пришли к выводу, что эту микросхему (клокер, если я не ошибаюсь) надо менять?
P.S. Пост карта "кричит" светодиодами... а что на семисегментном индикаторе?
P.P.S. По "Foxconn N15235" вываливается куча плат, которая из них - ваша?
Бездумная замена обычно не приводит к чему-то полезному.
Все верно, по другому это называется клокер...
На POST карте код 00.
Я думаю это только:
1) Клокер
или
2) Мультик
или
3) Мост
Но так как клокер греется думаю для начала заменить его и посмотреть как будет вести себя мать.
Вот и хочу узнать на какой аналог можно поменять:
Очень хотел помощи по данному вопросу (если нужно то могу перерыть все мамки и сказать какие похожие есть), что бы вы сказали какой из них точно годится....
Но что бы мне целую тучу мамок не смотреть можно просто от ваших слов озвучить аналоги...
Заранее спасибо за ответ.
Оставьте эту микросхему в покое и:
1. назовите модель платы (на стикерах написано), а не марку текстолита или еще чего-то там технологического.
2. когда узнаете название платы, на оф. сайте проверьте, поддерживает ли она устанавливаемый процессор.
3. живость процессора приветствуется.
4. Сделать замеры питающих напряжений процессора, памяти, мостов и т.д. на плате.
Пока хватит этого.
Кстати, да. Клокеры при работе греются, причем ощутимо. И это нормальный для них температурный режим (я на рабочем клокере могу держать палец не более 4-5 секунд).
ВНИМАНИЕ. Отредактировал тему с более полным описанием...
состояние RESET на PCI?
да
