Есть такой пациент Foxconn winfast MCP61SM2MA-RS2H
foxconnchannel.com/ProductDetail.aspx?T=motherboard&U=en-us0000310
Проблема у него в следующем
-вроде стабильно все работает, в биос заходит все хорошо
-при попытке поставить систему - идет отвал клавиатуры и мыши (именно их, а не юсб портов - потому что та же загрузочная флешка продолжает работать). При перезагрузке в биосе клавиатура работает, при попытке загрузить с флешки - сразу отвал )))
ещё на момент отвала пишет
Verifying DMI Pool Data..........
K8 NPT Data Change... Update New Data to DMI!
вроде как
Эта надпись обозначала ранее проблемы с памятью, которые материнской плате условно удалось "решить" самостоятельно, если так можно сказать. Стабильная работа системы при этом не гарантировалась.
Пост код на момент отвала 25 25
Всем Добра!
С какой еще памятью? Кто вам такое сказал?
Не надо пользоваться плохими Китайскими пост картами. Поставьте нормальную и пост пройдет до конца. Он не как не связан с вашей проблемой.
- батарейка свежая стоит?
USB или PS/2?
USB или PS/2?
батарейка - в порядке
USB
UPDATE
Короче проблема в том, что если выставить в биосе про usb клаву то все норм, но если повторно ребутить то идет отвал а настройки биоса по дефолту.
и ещё так и не удается провести тесты или замеры больше 7-10 минут мать не работает проц перегревается она уходит в отвал
С таким букетом проблем наверно проще на распил?
Всем Добра! Не обижать - я только учусь =)
practicezerg, ну а что Вы хотели от MCP61? Кстати, на этой плате ещё электролиты вздуться должны были. Это те, которые около проца, на 3300, с маркировкой KZG.
