В один непрекрасный день не включилась и все. Воткнул POST CARD сотит в нулях ресет залипший.
Немного (градусов 50) грелся чип 1394: TSB43AB23. Сдул его, проверил посадочное место с лупой на предмет коротыша, все ОК. Включаю, тоже самое ресет залипший, проц холодный.
zalman
Если это констатация факта, то что ж... бывает. В чем собственно суть вопроса? Где результаты обязательной предварительной диагностики? Почитайте тему "Как задавать вопрос?", она всё время на виду, специально для Вас сделана.
Извиняюсь моя вина, неправильно заданный вопрос
Напряжение питания юга 1.5в генерация на часовом кварце есть, памяти 2.6в и 1.3в терминирующее. Полевик рядом с северным мостом Q45 - 1.5в, питание слота PCI-e 1.5 вольт на одном из полевиков, на втором меандр с размахом 1.5 вольта. Питание процессора - 0в. Порты USB короткого нет. Биос пока не трогал, он там впаянный, в выходные попробую прошить. Мультик холодный. Блок питания FSP-350 Ватт проверенный. В какую сторону копать не знаю...
RE:Питание процессора - 0в
В эту сторону и копать
Микросхема VRM какая?
При активном сигнале Reset VRM будет выдавать 0 В. Зачем сбивать с толку автора темы? Если будет известна маркировка чипа VRM, то ситуация с "залипшим" Reset'ом не изменится.
Автор, ещё раз перечитайте "Как правильно задавать вопрос?"! Кроме указания поз. обозначений транзисторов/стабилизаторов нужно бы указать ещё и маркировку, чтобы знать что ожидать от того или иного элемента... И укажите напряжения на всех трех выводах элемента... так что ув. maco глаголит истину.
С каким процессором проверяете плату? SSpec приведите.
Что-то мне подсказывает, что эта тема должна быть в пэйсочнице...
процессор прoверен по таблице совместимости с мамкой на сайте производителя: Pentium 4 530(J)(3.0GHz,1MB)
вентилятор с таходатчиком , память 2 линейки 256 мб DDR 400 Veritech
транзисторы :
_____________________________________________________________________
позиция ! маркировка ! место ! G ! D ! S !
q44 ! LR 3715Z ! район CPU ! 2.5 ! 2.7 ! 0 !
q42 ! LR 3715Z ! ! 5 ! 5.2 ! 2.6 !
q259 ! 3310 ! ! 0.8 ! 12 ! 11.99 !
dq17 ! k3638 ! питаниеCPU! 0 ! 0 ! 0 !
dq14 ! --------- ! ! 0 ! 12 ! 0 !
dq9 ! ---------- ! ! 0 ! 12 ! 0 !
dq11 ! --------- ! ! 0 ! 0 ! 0 !
dq8 ! -------- ! ! 0 ! 0 ! 0 !
dq5 !--------- ! ! 0 ! 12 ! 0 !
dq2 !--------- ! ! 0 ! 12 ! 0 !
dq4 !-------- ! ! 0 ! 0 ! 0 !
q45 ! AP d420 ! питание севера! 3.9 ! 1.5 ! 1.2 !
q184 ! Fairchild !район памяти,мульта ! 0 ! 5 ! 4.2 !
! N450AD
q190 ! LR 37157 ! PCI-e ! 6.7 ! 3.3 ! 1.5 !
? ! -------- ! ! 6 ! 1.5 ! 0 !
q187 ! APL 1084 ! юг ! 2.1 ! 3.4 ! 5.35 !
VRM - Fairchild fan5019mtcx
Мелкое замечание: APL1084 не относится к транзистора и имеет обозначение выводов, отличное от G, D, S.
datasheetcatalog.net/ru писал(-а):
Что творится на VID'ах и выводе EN ШИМа?
При поиске документации первая же ссылка порадовала высокохудожетсвенным переводом
Всем спасибо! Неисправность победил. Докладываю: У меня был дежурный камень
Pentium 4 530(J)(3.0GHz,1MB) который поддерживается материнской платой.
Я его в какой-то машине поменял на
Intel Pentium 4 631(3.0GHz,2MB) и забыл, будучи уверенным что мамку пробую с совместимым процессором.
Когда оттер термопасту и прочитал маркировку (тихо выругался
Клиент принес родной Intel Celeron D 345J(3.06GHz,256KB) и все заколосилось…
Все таки первоначально чип 1394: TSB43AB23 не давал мамке запускаться.
