8I915G-MF
GYGABYTE GA-8I915G-MF БП включаю сразу работает кулер и с. диод , звуков ни каких , ни чего не греется . с чего начать не знаю.
БП включаю сразу работает кулер и с. диод , звуков ни каких , ни чего не греется . с чего начать не знаю ...
Перенес в Песочницу.
GA-8I915G-MF против TSB43AB23
Доброго всем времени суток! Меня попросили посмотреть материнскую плату Gigabyte GA-8I915G-MF с проблемой - включается, но не стартует. При включении на POST-карте было 00. При прощуповании платы обнаружил сильно греющийся контроллер IEEE-1394 - TSB43AB23. На форуме прочитал, что он часто выходит из строя, поэтому решил снять его. После снятия плата нормально стартовала. Донорской платы с такой же микросхемой у себя не нашёл (есть только TSB43AB2A, но сомневаюсь, что подойдёт).
GA -8i915G-MF не реагирует на кнопку POWER
Пришла мамка. Не запускается. После выпаивания 1394 всё заработало. Но... Включается произвольно при подаче напряжения на БП. Далее работает без проблемм. При выключении через ПУСК-> Завершение работы - чёрный экран - куллеры вращаются. На кнопку POWER не реагирует совсем никак, хотя на ней 5 вольтт присутствует. Южник тёплый (градусов 40-50). Горячий контроллер двухканала ISL 6537ACR, но на нём все напряжения (12 и 5 вольт) в норме...
Куда капнуть? Может кто сталкивался с подобным?
БП менял, процессор менял, память менял и пробывал без неё - никакого эфекта.
Заранее спасибо.
GA-8I915G-MF не проходит ресет
В один непрекрасный день не включилась и все. Воткнул POST CARD сотит в нулях ресет залипший.
Немного (градусов 50) грелся чип 1394: TSB43AB23. Сдул его, проверил посадочное место с лупой на предмет коротыша, все ОК. Включаю, тоже самое ресет залипший, проц холодный.
GA-8I915G-MF не видит память.
Аналогичная мать. Встает на 10 посте. С PCI видео на F3 на память не реагирует. Тоесть что с памятью , что без F3.
Перешил биос. Тоже самое. Питание памяти есть. Терминирующее напряжение тоже. Блоки питания использовал с разводкой 20+4 и 24+4 Все тоже самое. Прошу совета. Где что могло вылететь ?
GA-8I915G-MF удалил ieee1934,а легче жить не стало
Не стартует.пост 00 и тишина,вентилятор крутится проц и мосты теплые. Вот еще интересно ,что при нажатии кнопки ресета он происходит в доли секунды и сам отвисает хотя кнопку давлю дальше.
Сокет -бга,на изгиб, ресет не реагирует
И еще одно наблюдение некоторый перекос в питании. 12В чуть ниже 5в чуть выше(на разных БП).
Gigabyte GA-8I915G-MF не стартует
Мать Gigabyte GA8I915G-MF , 3 штуки . Нет старта , ресет проходит .
После некоторых размышлений и мытарств - отпаял со всех контроллер 1394 (микруха TSB43AB23 ) - все матери завелись . Тенденция однако .
Что это ? теперь гиги вместо мостов стали в другом косячить ?
