MSI 848P Neo2-V (MS-7108)
Поступила в ремонт Материнская плата MSI 848P Neo2-V (MS-7108).
На плате отсутствовали электролитические конденсаторы EC5 + EC9. Поиск в интернет фотографий данной платы показал что на их местах были конденсаторы 3300мкФ x 6.3В, впаял.
Физических повреждений при осмотре выявлено не было.
Также на плату были установлены заведомо исправные:
Процессор: Intel Celeron 336 (S775, 2.8ГГц)
Модуль памяти: Hynix 512Mb PC-3200
Видеокарта: NVidia GeForce MX-440 64Mb 8x AGP
При замыкании Power_ON, начинал вертеться вентилятор, на Пост Карте высвечивался код "00" и плата выключалась. Длилось это включение 1-2 секунды не более.
Начал проверять полевые транзисторы мультиметром в режиме прозвонки диодов. Те что запирались и отпирались прямо на плате оставил. Те которые успевали запереться выпаивал и проверял вне платы.
Все транзисторы оказались рабочими, однако под транзистором Q29 (APM3023N) был обнаружен нагар на краях контактной дорожки. После устранения нагара и припайки транзистора на место плата запустилась. Работает пока что без нареканий.
Паяю пальниками, в частности транзисторы выпаиваю 40Ватт паяльником с плоским жалом шириной 5мм. Фен (Паяльную Станцию Lukey-868) на рабочее место заказал – жду доставки от отдела снабжения.
В районе того самого транзистора Q29 плата нагревается до уровня температуры выше которого пальцу может стать больно. Ориентировочно градусов 50-55. Напряжения на транзисторе: Cток-2.47, Затвор-4.33, Исток-1.59.
Должна ли так нагреваться поверхность платы?
И из за чего может происходить нагрев в случае если его не должно быть?
IMAG0297.jpg110.02 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Нагрев силового элемента линейного стабилизатора в данном случае вполне нормален.
Q29 замените на что-нибудь аналогичное от другого производителя.
