Приветствую.
Есть сабжевая мать. При наличии проца в сокете - не включается. Мигнет и сразу тухнет. Без проца включается. POST 00. Напргуа следующая.
VDD/2 0,92
VDD-64 1,83
VDDSPD 3,38
CPU 0,58
Battery 3,05
USB 5,14
PW_ON 5,12
DQ1-DQ12 находтся слева и сверху от процессорного сокета. Подозрительны напряжения в 0.58, 0.57. Или это нормально? (Маркировка 5ono24)
Также на ощупь очень сильно греется северный мост. По карйней мере радиатор оччень горячий.
Внешний осмотр не выявил никаких проблем. Все кондеры в порядке, дорожки целые, транзисторы не пробитые. Мать поступила без объяснений. Принесли - просто не работает. Еще из "горячих" - ШИМ и Broadcom чипы.
У транзистора 3 вывода. Если вы указываете одно напряжение для транзистора, то указывайте, на каком именно выводе. Можно угадать, но зачем.
Проверяйте сопротивление сток-исток транзисторов, входящих в состав преобразователя питания процессора. И было бы непохо измерить сопротивление нагрузки этого преобразователя (без вставленного процессора).
2 масо: Объясните пожалуйста, зачем проверять сопротивление сток-исток транзисторов, входящих в состав преобразователя питания процессора, если истоки идут на дроссели, которые запарелеленны? Для проверки приходится выпаивать дроссели или полевики (по случаю, где как удобнее). Существует способ проверки без отпайки?
По теме: ИМХО живой шим грется не должен
2. Для быстрой диагностики ничего отпаивать не надо. Достаточно измерить сопротивление сток-исток одного транзистора верхнего плеча и одного транзистора нижнего плеча. Если нет КЗ, то уже хорошо. Если КЗ есть, то начинаете искать виновника, т.е. отпаивать дроссели или транзисторы и измерять дальше.
По поводу нагрева ШИМ - можно предположить нагрев в случае пробоя между затвором и истоком транзистора, например (если ШИМ содержит драйверы транзисторов). Но это всего лишь предположения, в таком случае скорее всего сдохнет и сам драйвер.
Эммм... имелся ввиду случай, когда коза в питателе очевидна...
_an_
У вас КЗ очевидно
Я бы не исключал и КЗ в нагрузке.
Тем более, что это проверяется достаточно быстро, времени больше уходит на выпаивание дросселей, чем на процесс измерения
