Доброе время суток! Отдали мать Gigabyte GA-8I945PL-G в нерабочем состоянии. Проблема в следущем: При пуске с подключенным 4-PIN коннектором питания процессора мать стартует, на экране ничего, звуковых сигналов POST нет, вентилятор на проце довольно медленно крутится... При пуске с отключенным коннектором питания проца- вентилятор крутится нормально, быстро, но раз питания нет, то естественно ничего не происходит... при подключенном 4-PIN и снятом проце- так-же, кулер крутится быстро. Проц заведомо рабочий (пробовал аж 3 штуки).
Полевики проверил с отпаиванием от платы - все в норме. Кондеры заменил на всякий... результата нет... Заранее благодарен за помощь.
Перенес в Песочницу.
Диагностику проводите и результаты озвучивайте.
Пальцом по шупай не где не греется ну смысле микрухи.
Нет, нигде не греется больше положеного, все в пределах нормы (на ощупь все теплое, даже проц- не такой горячий, как дожен быть).
Такое ощущение, что что-то оооочень много потребляет по питанию проца...
Карты POST к сожалению нет, с материнками недавно столкнулся, в осоновном-мобильники. Напряжения сегодня замерю, выложу...
Это полный п...ц, а чего не х..м, прощай, вольтметр, у меня есть палец, десять, и на ногах еще есть.
Произвел замеры напряжения.
АКБ - 2,95v
RESET - 3.38v
PW ON - 5.00v
CPU Vcore - 1.39v
ОЗУ DDR2:
VDD - 1.85v
VDDSPD - 3.35v
VREF - 0.93v
C южным мостом разобраться не смог
, привожу замеры на изображении...
Да, в добавок ко всему, после 15-20 минут работы довольно сильно нагревается Северный мост и чип Broadcom bcm5789 kfb (сетевой контроллер)
Если запустить с процессором, спикером, но без памяти - спикер выдает какие-нибудь сигналы?
Осциллограф есть?
Транзистор около СМ обделили вниманием.
Уровень на контакте A15 любого разъема PCI и его реакция на нажатие кнопки RES.
