Чет не могу врубиться вроде как нет м/c биоса, но плата нормально загружается (пост коды как надо отображаются) и потом в процессе загрузке винды валится в синий экран.
Так должен быть биос или как она работает без него?
sgds89 писал(-а):Так должен быть биос или как она работает без него?Микросхема, содержащая BIOS, на этой плате присутствует. Ее даже можно разглядеть на представленном фото, хотя лучше поглядеть здесь (3,2 Мб).
Блин, все вижу)) стоит сбоку ЮМ в SOIC-8.
