Вот суть прблемы .
Отдали мамку 8ре800-rs cpu celD 2,8 533 шина со слов владельца это работало с нова лет 5
потом перестал включиться возили к спецам те поставили диагноз.
При внешнем осмотре заметил ,что одна ножка cpu была загнута (я предположил что он крякнул)
Мамка внешних дефектов не имеет.
Подключив БП и вставив DDR 333,cel 2.0 400 шины машина завелась но заметил нагрев радиатора rg82865p.Затем вставил cpu cel D 2.8 533 и о чудо все работает,но одно но в BIOSе температура cpu сел Д (prescott)почти сразу была 60С .Решил подключить винт ,отключил комп,
соеденил шлейф и при включении вентилятор крутится,спикер молчит,комп не включается,проц теплеет.Потом обратно меняю cpu на 2.0 400 ,и все включилось температура проца 43С отключил ,подцепил винт ,завелась винда загрузилась все ОК.отключиль и больше не мог включить.
Но вот снял радиатор 300 лет СПб почистил чип поменял пасту включил без памяти и видюхи запищала,вставил память и видео не включается Уже голова кругом Помогите!
Не будем спорить о методах ремонта, просто для меня электролиты пяти-семилетней давности, вызывают подозрение в первую очередь, ОСОБЕННО, если старт зависит от типа устанавливаемого процессора (читай, ядра). Естественно, при 100%-ой уверенности в исправности процессоров и их поддержке мат.платой
Ребята,Большое спасибо за участие!
Начну попорядку:
1.насчет втыкания до посинения ,я просто пытался понять хотябы одно,почему два камня с одним и темже ядром(willamette),с единой разницей ,что 1.7 и 2.0 оба 100%рабочие (проверено на EPOXине)2.8Д не мог проверить на другой маме,хотя было как-то что я его завел и винду загрузил.Вот потому и менял их местами почти до посинения.
2.Отвечу Asmadeus.В какото степеня понимаю ,но нельзя сказать ,что Rom не прав.Я не великий спец ,но насколько я рылся в нэте у GByta использует одни из самых качественных кондюков.И вот странная вещь на деле у моей 4 в ряд у самого проца со стороны разъемов 3300 мкф 6.3 вольт ,не могу понять кто!Цвет коричневый вижу (М)105С ниже 4(7) ниже
3А.И все.Помогите опознать .Рядом несколько от RYBYкона,и еще от michicon несколько ВОТ!
3.По поводу мостов.
Все правильно север близко к камню!Обращаю на это внимание потому,что при установе разных процов температура севера достигала много градусов (палец не терпел на радиаторе,отключал принудительно).Южный мост всегда в одной поре.
4.Вот например сегодня включил на 1.7 работает,переставил 2.0 не работает,обратно 1.7 работает.Кого делать,где собака!?ПАРАДОКС
Да забыл может важно:в режиме когда не работает ресет по ходу не проходит (не слышно в спикере)
Сокет BGA ? Маркировку его приведите...
на нем начертано mPGA478B
Чуть левее и выше берите, там будет маркировка.
Прошу прощения T2
Пропаивайте сокет...
Спасибо за совет ROM,но вот вопрос:Почему celeron 1.7 заводится 100%,а двушка с тем же ядром в 30%,а prescott 2,8 с которым покупался и работал 6 лет 1%?????
Это можно как-то объяснить???
