Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста как запустить GA-945GM-S2 Rev3.9. Очень хочется... Мама-то сравнительно свежая... После включения вентиляторы крутятся, сис.динамик молчит, экран тёмный. Процессор, память совместимы и исправны. Некоторые напряжения не "нравятся", но может так и должно быть? Н четырёх мосфетах 0В ??? DQ11 и DQ12, DQ1 и DQ7. Приборы кое-какие есть. Конденсаторы все в норме...
Перенес в Песочницу.
Минуточку. На всех выводах 0в у DQ2,DQ8,DQ11,DQ1. может есть какой план действий? Хотя бы примерно как действовать?
Если умеете, то внимательно почитайте сообщения выше.
На DQ1, DQ7 - на всех выводах - 0в. остальное на картинке
Извините, сейчас не могу продолжать , отложу на ночь. (Срочно позвонили.)
С осознанием фразы были явные проблемы.
Возле слотов памяти находятся два транзистора и ещё два возле южного моста, замеряйте напряжение на выводах этих транзисторов. Выводы называются Затвор (G), Сток (D), Исток (S), "На ... как-бы "колекторе"" называть не прилично.
Было бы неплохо еще и Q289 не обойти вниманием.
D- 1.5v
S- 1.23v
У южного моста
Q248: G- 2.95v
D- 5.06v
S- 1.45v
Q249: G- 3.4v
D- 1.45v
S- 0.00v
Рядом с ОЗУ
Q288: G- 3.13v Q286: G- 3.13v Q37: G- 12.35v
D- 1.77v D- 1.77v D- 5.06v
S- 0.00v S- 0.00v S- 5.06v
А с питанием процессора по ходу неполадки на DQ3,4,5,6 у всех на D- 12,3v все остальные выводы- 0,0v. DQ1,2,7,8 все выводы- 0,0v.
DQ9: G- 0.00v DQ10: G- 0.00v
D- 12.35v D- 12.35v
S- 0.00v S- 0.00v
Измерения читать по столбцам. (Только вот столбики съехали, не от меня зависит)
Извините за фото, получилось мелко и не понятно, потому как в первый раз ...
Теперь шим контроллер замеряйте.
А где он находится. Я с шим только по БП знаком и то слабо... isl6312 Это он? На нем ничего измерить не получится без микроскопа... Может есть какие-то приёмы хитрые? Естьещё Q34: G- 0.68v D- 12.35v S- 12.35v
Да, ISL6312 это ШИМ контроллер питания процессора VCORE.
Зачем микроскоп? Настольной лупы или монтажной маски вполне хватит. Шуп желательно чтоб был тонкий, соответствующий размеру пайки, с изолированным кончиком, чтоб жало выглядывало на 2-3мм.
Да и по возможности замеры удобнее делать на деталях обвязки, подключенным к выводам микросхемы, чем на самих ее ножках.
