История такая : Решил модернизировать свой старенький GA-945GM-S2 rev1.0 приобрел проц Core™ 2 Extreme
X6800 2.93GHz поставил работает, до этого стоял проц Pentium 4 524 3.06GHz протестировал, погонял сутки все отлично с оперативкой DDR2 667мгц (PC2-5300u)Hynix две планки по 1гб. Далее решил добавить две планки по 1гб оперативки, приобрел SAMSUNG PC2-5300u). Вытащил две планки Hynix поставил новые SAMSUNG в те же слоты для теста, погонял Memtest86 сутки все отлично. Дальше поставил Hynix в свободные два слота. Нажимаю кнопочку пуск на экране появляется надпись что то Autore.... не успеваю прочитать резкая перегрузка а потом еще раза 2-3 все черный экран, кулера крутятся. Выключаю кнопкой удерживаю 4 сек. Снова включаю черный экран, кулер крутится, бипер молчит, выключаю. Смотрю слоты оперативки и с матерками еб....уро.. как так я собиравшим другим компы а себе поставил одну планку оперативы с перекосом. Ладно поправляю планочку и запускаю все тоже самое , черный квадрат, вентилятор крутится , выключаю и думаю о б....ть теперь все серьезно. Ладно вытаскиваю все оперативу и ставлю рабочую на 512мб изначально шла с компом и меняю проц изначальный Pentium 4 524, запуск та же картина. Делаю CMOS CLR не помогло. Далее переставляю разьем в интегрированное видео на мат. плате тоже самое не выходит из дежурки монитор. Ставлю старую PCI видеокату в PCI слот, проблема осталась. Осматриваю мат.плату, включаю комп, обратил на кулер процессора при включении с начало быстро стартанул а потом замедлился ,замерил напряжение на кулер 6.5в, пощупал пальчиком СМ ощутимо телый 40-45 грд, ЮМ радиатора тоже ощутимо, PCI-E видеокарта теплая, прц радиатора теплый, мосфеты холодные, как будто все в работе но монитор в дежурном режиме. Решился я на отпайку SPI Flash BIOS Pm25LV040 и прошить его программой SPIPGM и программатором LPT на 4-х резисторах т.к один раз был опыт с видеорегистратором прошил успешно и заработал, ну вот скачал с офиц. сайта прошивку версии F1 на сколько я помню она и стояла, подпаял к резисторам SPI Flash, выставил напряжения 3,3в на БП включил оп прога микру не определила еще раз не определяет, проверил распайку все правильно , скачал даташит посмотрел т.к не силен в этих даташитах ну вроде как понял надо подать 3 вольта, выставил на БП ровно 3в, ну определилась правильно. Ради интереса выставил снова 3,3 в , не определяется и снова 3в определилась как Pm25LV040 (512k) а на мат.плате измерял 3.34в. Прошил но не сравнивал пока не знаю как. Припаял обратно, включил все так же но только что кулер проца быстрея закрутился, замерил 12в а раньше 6.5в.Ну подумал что мультиконтроллер накрылся как бы что он связан с оперативной памятью но опять же где здесь кто то утверждал что если с кнопки включается и выключается что он нормально работает. Ну все пока что сделал и еще некоторые замеры на прикрепленном фото. Помогите с ремонтом, опыта вообще нет ремонта мат.плат хотя ремонтировал с не большим характером ремонта это перепайка кодендеров, пару ноутов стем же ремонтом да БП компов тоже самое с заменой конденсаторов и шим, толкните в нужное русло что как , поточнее, по конкретней, по пунктам а то уже читать устал да и запутался всего так много на форуме что голова кипит да и времени нет.
Много бесполезных (и возможно вредных) действий.
P.S. В одной из фаз преобразователя питания процессора напряжения на выводах транзисторов верхнего плеча неправильно указаны.
Еще раз измерию , исправлю.
Зачем вся эта гонка вокруг да около. Вы проверьте питание оперативки (можно и без оной). Вам уже намекнули куда смотреть.
Правильно замерил или нет в прикрепленном файле DDR2?
VDD 1.84v
VREF 0.93v
VDDSPD 3.39v
VTT 0.92v
Дык теперь проверьте то, что вас в SPI flash получилось.
Надоело каждый раз отпаивать, припаявать проводками к микре сделать более менее удобнее для заливки прошивки вот что получилось:
Отпаял Pm25PV040 прижал к прогеру, считал прошивку, сравнил, полный мусор. Снова стираю, заливаю,считываю, сравнил, куча ошибок. Проверил свою печатку, все нормуль. Еще раз пробую, не получилось, ошибки. Поехал в наш местный радио магазинчик за новой микрой Pm25LV040 но как и думал нет такой, посмотрел что есть, W25x40BVSNIG , подходит, купил. Прижал к прогеру, определилась верно, считал везде FF и прошил, сравнил, ошибок нет. Впаял микру, комп заработал. Настроил дату, время в БИОСЕ, перезапустил, определился правильно проц, оперативка 2039Мб:
Добавил уже аккуратно еще 2 планки оперативы по 1гб вот здесь меня смутило, биос определил как 3019Мб:
Протестировал в Memtest то же определила 3018Мб и ошибок нет. Нашел в мануале примечание:
Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount. For example, 4GB of memory size will instead be shown as 3.xxGB memory during system startup.
Как я не владею английским перевел машинным переводом:
Из-за особенностей архитектуры ПК, необходимый объем оперативной памяти зарезервирован для системных нужд, поэтому фактический объем памяти меньше заявленного. Например, 4 Гб объема памяти вместо этого будет выведено значение 3.xx Гбайт памяти при запуске системы.
Вопрос: Правильно ли определяется оперативная память?
Ну вот еще не уже ли выходом из строя микрушки послужило перекос одной оперативной памяти или это совпадение так как я помню как комп в последний разы работал когда он в основном был выключен на долгое время от сети безперебойника а когда включал то то же самое происходило, черный квадрат, вентиляторы крутится, запуска нет, выключишь с кнопки подождешь минут 10 и он запустится. Может SPI Flash уже сдыхала?
Ну что вопрос решен или нет? И где тут кнопочка РЕШЕНО не могу найти?
