Напряжение в норме, но почему то заметил что во втором PCI разъеме пост тестер ни чего не показывает а в первом показывает FF. Греется все в норме, кроме одного теплого и одного горячего элемента около северного чипа похожих на транзисторы . Куллер у процессора крутится. Кто то сталкивался с такой проблемой?
Вложение | Размер |
DSC00218.JPG | 83.45 КБ |
Гм.... вы не поверите - но это действительно транзисторы!
Смею даже предположить, что полевые...
А вот на картинке лучше бы напряжения на их выводах выложили.
А греются видать не от жизни хорошей...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Походу дело "Северный мост"! греется сильно и не работают PCI слоты, по питанию все "ОК" Да это транзисторы я их сдувал и проверял, открываются и закрываются нормально, но какие они по типу не понятно, на них неразборчиво нацарапана маркировка!
Тему перенес в Песочницу.
PCI слоты никак не связаны с северным мостом, они связаны с южным. А то, что греется северный мост, это нормально, он всегда грелся. Измерьте сопротивление моста на керамических конденсаторах с обратной стороны платы под мостом, если сопротивление близко к 0, то мост труп. Сопротивление живого моста, если не изменяет память ~8-9 Ом. Кстати на фотке видно, что транзисторы фирмы ST и маркировка вроде D1703 (STD1703 полная маркировка), присмотритесь повнимательней, может я прав.
