GA 7VT600 -после грозы....
Всем доброго времени суток!
Прошу Вашей помощи.
Железо БП-microlab 360W
GA 7VT600
CPU AMD 2500+
Radeon 9600 Series
RAM 2x512Mb
Ничто не предвещало беды.... после единственного грозового разряда комп вырубился
и признаков жизни больше не подал. Был запах гари.
Итог: БП-(два С945 и AZ7500) - после их замены БП восстановлен
Сетевая D-Link 520
Клава+ мышь
Материнка
Остались жить видюха, HDD, DVD-RW
Не смог проверить проц и память(есть надежда, что живы)
После восстановления БП подключил "голую" материнку-запустил. БП работает,все напряжения в норме(+5.05; 12.08; 3.36).По очереди подключал память, видео-БП работает- сигналов никаких. После подключения проца вой сирены и через 2-3 сек. -автостоп.
Замена проца на заведомо рабочий картину не изменила.
Детальная проверка вывела на термозащиту проца(ATTP1)-кз по входу. Отпаял входную ногу -кз с материнки. На этом остановился-нет схемы.
Жду ваших подсказок.
Отследить дорожку не получается? Вроде как на гигабайтах довольно прозрачное синее лаковое покрытие...
Я бы сменил ATTP1 (она первой дохнет при завышенном 5Vsb), посмотрел бы обвязку входов TXD,TXR (термодиод и термистор соответственно) и VRef (опорное напряжение).
Отследить не получается. Дорожка уходит вроде внутрь платы. ATTP1 похоже живая, т.к. U на ножках имеются и все разные. КЗ идет с материнки. Нужно найти откуда идет сигнал на вход АТТР1 а без схемы затруднительно. Ремонтом материнок не занимался, поэтому испытываю затруднения
Для начала неплохо бы узнать, что именно вы подразумеваете под входом... Потому как входов у нее не один, и не два...
Есть ножка №3--PSON_IN# и есть ножка №6--PSON_OUT#. Я так полагаю-это вход и выход какого-то сигнала у которого имеется кз на корпус еще до микросхемы(№3).
Аватар пользователя Max
БП при проверке отсоединяли от платы? Вообще микросхему можно убрать и закоротить 3 с 6 выводы.
А вообще там ЮМ должен быть трупом после взбесившейся дежурки, неужто он не раскаляется после включения?
