Материнская плата GA-7VT600. Такая проблема низкое напряжение на USB, оно же идет на питание клавиатуры и мыши, возможно и еще на какие-то узлы мат. платы 4.82 вольта, в дежурном режиме все нормально 5 вольт. Кто нибудь знает как оно формируется на этой плате? Переодически виснет система при нажатии какой нибудь кнопки на клавиатуре, есть подозрение что именно из за заниженного напряжения. Клавиатура, мышь, блок питания, оперативная память и ОС - ни при чем проверял заменой.
Вы бы измерили напряжение +5V, поступающее от БП - возможно оно исходно занижено.
Хотя при напряжении 4,82 В клавиатура должна нормально работать.
