GA-6OXT и спикер
Ставлю на мать только проц+кулер, включаю. Через несколько секунд слышу почти непрерыный писк спикера, в PORT80 при этом выдает "01". Из-за чего может быть такая беда?
говорит что памяти нет
Аватар пользователя Семен Сатановский
Не смог удержаться, и добавил выдержку из своего поста от 20 октября по этому же поводу
На данный момент симптомы такие: включаю кнопкой питание, если с памятью, то, или С1 (редко), или С0-С1-01, или С1-01, или С0 (редко), или 00 (редко), жму ресет, 00 (всегда).
С памятью все то же кроме С1.
Динамик не пищит, но при каждом изменение пост-кода щелкает.
Все напряжения в норме, мосты теплые, процессор теплый, клокер в течении нескольких минут разогревается градусов до 50-60.
Конденсаторы все в норме, часть выпаивал и прозванивал, те что были
с утечками, заменил.
Мосты пропаивал, после этого под северным слиплись шары, наверное
под весом радиатора (БП начал уходить в защиту при попытке включения), снял радиатор, снял мост, привел шары в порядок, поставил на место, стало опять включаться. Различие в том, что до манипуляций с северным мостом при коде 01 из динамика шел непрерывный сигнал в виде трели, сейчас тихо.
Мать ко мне попала как глючная, т.е. с незапуском с трелями :) , но
несколько раз запускалась, и какое то время работала, первый раз несколько недель. Сначала помогал сброс CMOS, потом замыкание
при пуске 25 и 26 (вроде так) контактов на флешке.
Последний раз сдохла когда я вынул из нее одну планку памяти, вот
только не помню, была включена дежурка или нет.
Пока работала, несколько раз перешивал БИОС, думал в этом дело.
Когда работала, то иногда с глюками при установке W2000. Остальные
глюки не помню, время прошло.
С тех пор заменил два имеющиеся на плате мосфета модели АМР3055 (вроде
буквы правильно), но проверить результат не смог, сгорел тестовый процессор,
даже не знаю на какой плате :(
Все это я к тому, что симптом вроде типовой получается для данной платы evil
slgor писал(-а):
Это я догадался чуть позже. На память идет 1,4В. Виновник 9916H? Или с нам за компанию еще что-то меняется?
За все приходится платить!
http//swrepair.info
Аватар пользователя vitalyV
обычно бывает достаточно, можно заменить шестиножную фигню рядом с Q107 и рядом с затвором 9916 трехногое, похожее на транзистор, на плате написано неразборчиво, так что придумывай сам, что же это такое. Я подозреваю, что tl431 (на нем у меня написано 2431), но зуб не даю. Все это менять при видимых термических повреждениях.
vitalyV писал(-а):
Недостаточно. Поменял и 9916H, и 15N03L (вызвала подозрение). А где взять такую шестиножку?
vitalyV писал(-а):
У меня надпись "431";) Ее тоже попробую заменить.
А до мостов не могло дойти? МОжет из-за них быть такая петрушка?
http//swrepair.info
Евгений_SW писал(-а):
Andre_s писал(-а):
Юг не хочешь поменять?
Это пост одного из участников
обсуждения, часть своего сообщения из которого я приводил выше.
а это здесь при чем?
данное изделие отвечает за включение матери и к питанию памяти никакого отношения не имеет
смотреть обвязку Q103 9916H, единственно, можно попытаться подать 3,3 на память с блока питания, если все заработает( не окажется, что битые мосты и т.д.) тогда разбираться с питанием памяти
slgor писал(-а):
А если мосты, то с дыркой?
http//swrepair.info
не всегда,могут быть битыми без видимых повреждений.
А вот это по-моему "до кучи", в смысле подобная симптоматика :)
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=9313
