не работает. мать выдает 1 длинный 3 коротких писка.
на видеокарте два элемента (на фото черные, большие, квадратные). около них на другой стороне платы характерные темные пятна.
Стоит чинить или на свалку?
И что это за элементы ? (IR5 на фото)
вот так проверял.
вот дальше нифига не понял. что проверять? моя видуха не запускается вообще и сигналы биоса об этом свидетельствуют.
Катушки выпаял. в режиме проверки диода они звонятся. Также на мультиметре в режиме сопротивления - 0 ОМ.
Да не надо было катушки выпаивать. Нужно было на них напряжение померить, чтобы узнать напряжение на процессоре. На памяти у вас нормально - 2 в, судя по Вашим замерам.
Ну раз выпаяли, померьте сопротивление на плате относительно земли сначала на одном пустом контакте от катушки, потом на другом. И так на всех сделайте. Замеры сюда приведите.
Затем поставьте катушки на место, включите видеокарту и замерьте напряжение на контактах катушек и сюда огласите.
катушка L4 (на контактах в выпаянном состоянии) - 1,15V ; 4.66V
после впапйки 1,44v на обоих
катушка L6 (на контактах в впаянном состоянии) - по нулям на обоих выводах.
1.4В похоже на напряжение питания процессора. Значит на карточке нет питания памяти. Получается Q8 мосфет мосфет верхнего плеча, либо он неисправен, либо на него не поступает команда от шима на октрытие, либо шим неисправен. С обратной стороны платы в районе катушки есть восьминогие микросхемы - это шим контроллеры, по маркировке найдите даташит на микросхему (или приведите маркировку сюда), определите ногу, на которую подается питание микросхемы и померьте напряжение на этой ноге. Если напряжение есть и соответствует питанию из даташита, то будем дальше смотреть.
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
вот так проверял.
Сделайте фото карточки в целом, чтобы было понятно где на ней L4, а где L6.
Но уже понятно, что, или на процессоре, или на памяти отсутствует напряжение, поэтому материнка видюшку и не видит.
lh4.googleusercontent.com/-yMu848CGTjk/T2sDoR9DFdI/AAAAAAAAALg/D0_OQ43kGDE...
L4 слева L6 справа.
lh6.googleusercontent.com/-4dmMzLE5uu4/T2sDsYYZi7I/AAAAAAAAALs/pWHFiP16wBU...
вот фото под катушками (потемнения коричнегого цвета) под L4 (lh6.googleusercontent.com/--_Yjfrrd5uo/T2sDuzdXTCI/AAAAAAAAAL4/Cz4BYvUOMkQ...)
под L6 (lh5.googleusercontent.com/-RsU8OOZn7tY/T2sDylZ7j8I/AAAAAAAAAMI/PsaKndaq0A8...)
Q8 мосфет (K3918) около L6 только на D 12V на G и на S 0.001V
Q17 (K3919) тоже на всех очень маленое напруга 0,001-0,004V
(фотки побольше если надо plus.google.com/photos/117625356000875064481/albums/posts?hl=ru&tab=h)
nexsem nx2114 0717 (шим). datasheet clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvoT-twMUKrg...
напруга по контактам:
1-4,84
2-0,05
3-0,01
4-0,01
5-5,05
6-0,03
7-0,82
8-0,05
Либо шим дохлый (что более вероятно судя по напряжениям на нём), либо один из силовых транзисторов (или ито и другое) ИМХО.
Можно еще убедиться рабочий ли Q8. Снимите его и протестируйте на открытие-закрытие.
снимал, писал выше.
выпаял 3918 и 3919 (Q8 и Q17 соответственно).
при проверке в закрытом состоянии на выходе 0,463-0,470V
в открытом - 0,410-0,417V
