не работает. мать выдает 1 длинный 3 коротких писка.
на видеокарте два элемента (на фото черные, большие, квадратные). около них на другой стороне платы характерные темные пятна.
Стоит чинить или на свалку?
И что это за элементы ? (IR5 на фото)
Попробуйте прозвоните вторую ногу шима с базой Q8. Если все нормально, то тогда ищите шим для замены.
Еще как вариант проверки шима: у Вас же второй преобразователь работает, а шим думаю в нем такой-же, что и в питальнике для памяти. Вот попробуйте поставить исправный шим в нерабочий питальник, потом включайте карточку и замерьте напряжение. Должно быть около 2 в. Если после переустановки напруга появится, то однозначно шим. А если нет, дальше надо копать.
Т.е. получается рабочий шим переставили в нерабочий преобразователь и напряжение не появилось? И наоборот шим из нерабочего преобразователя поставили в рабочий и тоже напруги нет?
У меня только паяльники под рукой, переставить шим думаю геморно.
Звонится Q8 (G-затвор) с 2 ногой шима. остальные нет.
значит ШИМу копец?
Выходит дело, что да.
Другой шим также звонится 2 нога с G мосфета q7.
или они оба дохлые, либо дело не вних.
Да звониться и должно, это как раз управляющий сигнал с шима идет на открытие мосфета с этой ноги. Думал может есть обрыв.
Чет не понял как Вы проверяли. Проверьте по вот этой инструкции rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
ясна.
поменял местами оба шима.
напруга не появилась. шимы греются безумно.
По ней и проыерял
На всякий случай спрошу шимы одинаковые?
конечно
