Geforce 8600 не работает
не работает. мать выдает 1 длинный 3 коротких писка. на видеокарте два элемента (на фото черные, большие, квадратные). около них на другой стороне платы характерные темные пятна. Стоит чинить или на свалку? И что это за элементы ? (IR5 на фото)
якобы рабочий в якобы не рабочий. т.е. перестил из того места где была напруга, туда где не было. изменений 0.
Может все же мосфеты неисправные. Чет прозвонка странная на них. Попробуйте прозвонить мосфеты из рабочего (из того, в котором была напруга), там либо такие же мосфеты.
там другие мосфеты
нашел на мамке такие же мосфеты. они также работают. так что мосфеты на видухе точно живые.
А померьте сопротивление какое на контактах катушки в нерабочем питальнике относительно земли?
R = 0.6 MOm (если минус на черный провод БП)
R=4 Om (если минус на корпус видеокарты)
Маловато будет для памяти. В теме про номинальные сопротивления и напруги rom.by/forum/Normalnoe_soprotivlenie_GPU_Nominalnoe_naprjazhenie_na?page=1
Zotac 8600GT 256 MB
Rgpu ............. 7,8 Om
Rmem............. 105 Om
Vgpu ..............1,4 V
Vmem .............1,8 V
Отпаяйте дроссель и посмотрите с какой стороны такое сопротивление со стороны нагрузки или питальника. Если со стороны нагрузки, то возможно какой-то чип памяти пробило. На ощупь никакие из них сильно не греются?
отпаял.
с одной стороный также около 4ОМ.
с другой более 100 кОм и продолжает расти.
память на ощуп не греется.
Аватар пользователя Вrаt
rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
вот так проверял.
при проверке в закрытом состоянии на выходе 0,463-0,470V
в открытом - 0,410-0,417V
либо я совсем глуп стал... либо всё же не по той методике проверяли!! какие напряжения? на каком выходе? ... мерить надо сопротивление канала сток-исток!!!!! хотя дело не в мосфетах я ж вроде сразу написал... обвязку шима смотреть надо.
По ходу нелады в нагрузке.
На всякий случай, замерьте сопротивление относительно земли на катушке рабочего питальника. Я предположил по напряжению 1.4в, что это питальник ГПУ, а вдруг он все же питает память, просто напругу неправильную выдает.
Еще помниться я просил поменять шимки местами, а сейчас сообразил вон что: тут на форуме где-то писали, и сам уже несколько раз убедился, на некоторых видюхах, если нет питания процессора, то и не будет питания памяти, а в Вашем случае, если предположить, что шим питальника памяти неисправен, получается вы его поставили в питальник гпу, напруга на нем пропала, и поэтому же не появилась напруга на памяти, хотя шим в питальник памяти Вы поставили рабочий. Вот где-то так. Нужно было бы замерить напруги на всех ногах шима при их престановке. Есть возмоность найти шим или аналог на замену?
