Включается Писка нет и не грузится. вентиляторы крутятся процессор греется также северный и южный мост тоже тёпленький.. на внешний осмотр нет ничего подозрительного ..
скидываю напряжение на мосфетах в 46241-gigabyte-g31.jpg есть подозрения ... кругами выделил что то не понравилось
на памяти VREF- 0.93 VDD- 1.86 VDDSPD -3.37 вродебы норма.
буду благодарен если помогите...
за качество рисунка извиняюсь в следующий раз попробую получше ...
Вложение | Размер |
46241-gigabyte-g31.rar | 578.28 КБ |
Странно, напряжение на процессоре 0В, а проц греется. На дросселях проверьте.
на процессоре у него 1,38 вольта, но фантастические измерения присутствуют
да всё верно R60 на верхнем и 2 боковых показывает 0
как быть?
поменять мультиметр, щупы, hands
rforc, у вас два транзистора, работающие в нижнем плече имеют на истоках 10 вольт, это ли не фантастика?
поменял батарейку в мультиметре .. показания такиеже как и прежде кроме F_Audio транзистр где 11.02 теперь там 0.65 где было 6.19 теперь там 12.10 а так всё по прежнему..
могу снять на камеру но размер будет очень большой..
ну-да, если бы камера еще и думать умела, ага
судя по тому, что вы не понимаете того, что я сказал, скажу проще - вы намеряли 10 вольт на выводах, которые физически соединены с GND
я конечно не профисеонал.. но сделал замеры .. заново где вы скуазали что теперь там 2 транзистера по 0 во всех приложения картинка а так все показания соответствуют что первый первый раз выложил .. но при первом снятий показаний я точно видел 10 и я кажрый транзистр проверяю 2 раза ..так что .. незнаю и что думать.. я не думаю что мультиметр врёт...
мдя, шо в лоб, шо по лбу
не собираюсь с вами спорить, ибо бесполезно, у вас там на предыдущем фото есть элементы, у которых выводы физически соединены, меж тем показания на них разные, ну верьте глазам своим, не думая
на коннец случилось , проц не греется. а также северный южный мост тоже.. возле процесора транзисторы изменились
немного не понятно направить меня что мне делать ..
PCI 15 -- 0
PCI 14 -- 3.38 в режиме ожидания .. и после включения тоже..
РЕСЕТ ЗАЛИПШИЙ .. ПОСТ КАРТА КИТАЙСКАЯ .. и лампочка CLk тоже горит ( думаю нет клока тоже)
Q113 (number may be wrong) --> may be LM324.
