Нет старта GA-31MX-S2. Пост карты нет. При замыкании PW запускается, но не стартует. на процессоре напряжение 1.3., RES - 5в, PW - 5в. На памяти - 1.8в, ЮМ - 1,2в. Мосты холодные, ICS - холодный. При удержании кнопки PW не выключается.
Залипший Reset. Отслеживать возможные пути формирования Reset'а - всевозможные сигналы типа PWRGOOD.
Ну и sSpec процессора все таки желательно привести.
Отсутствие нагрева - не показатель здоровья мульта, у меня часто попадались платы с автостартом и холодным, но мертвым IT8712. Так же как и умеренный нагрев не есть абсолютным показателем смерти - для Winbond W83627HF-AW к примеру является нормой.
Естессно, если мульт +50 или выше - однозначно умер В остальных случаях - о здоровье/нездоровье мульта стоит судить по характерным признакам.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
В Песочнице, однозначно. Заодно и название модели поправил.
По сути - возле торца разъема PCI-E x4, для особо одаренных там даже написано - MBIOS, но вам явно было лень поглядеть на плату, а может лень было думать. Добавлено ...
Как подсказывает Admin_Bit, вам даже лень заглянуть в документацию.
Добыл POST карту. При включении нет никаких шевелений и кодов. Индикатор RESET горит постоянно, а CLOK не горит. Данной картой никогда не пользовался, что это значит? Процессор сейчас использую Celeron 430?, по спецификации данная плата его поддерживает.
Для начала обратить внимание на MIO.
Что на A15 PCI?
Какой процессор используется (sSpec)?
MIO не греется (ITE 8718F-S), проц пентиум 4 (3000MHz), на A15 PCI при запуске и после - 0.
Это не sSpec.
А кто подскажет, где у данной мамы флешь BIOS?
download.gigabyte.ru/manual/motherboard_manual_ga-g31mx-s2_e.pdf
смотрите на 7 странице
Добавлено ...
А кому счас легко...
