Всем Привет!
Вот несколько дней назад приобрел комп в ЮСТе, собрал сам. Работает нормально. Но уже два раза появлялся глюк:
Включаю сис.блок, а на мониторе надпись появляется "Отсутствует сигнал", диодик сети горит, диод HD маргнул лишь пару раз. Кулер процессора не крутится, а на вид карте работает. Снял батарейку на мат плате, вставил обратно - начал работать, все нормально. Но вот сегодня такая ситуация повторилась. Может я что-то неправильно настроил или еще что-то? Или думаю, пока не поздно, менять мат плату?
Наверняка кто-то встречался с такой проблемкой. У меня еще опыту мало.. Подскжите пожалуйста.
Если вы написали в ветку по ремонту матплат, то хотя бы огласили модель/производителя материки. Я уже не прошу всю конфигурацию...
А пока отвечу так:
Может.
Меняйте.
Спасибо, что отписались.
Корпус Inwin EAR-002 ATX для PIV 350BT AirDuct Fan USB black/silver
Модуль памяти Hyundai DDR2 1024 Mb 800MHz ORIGINAL
Жесткий диск Seagate 160Gb 7200rpm Serial ATAII-300 ST3160815AS 8Mb (Barracuda 7200.10)
Процессор Intel Socket 77S Dual Core E2140 1.60Ghz/800 1Mb BOX
МОНИТОР Benq TFT 19'" FP93G Silver+Black 1280xl024@75l~u. 700:1 300cd/m2 6ms 160/160 D-sub/DVI TCO'03
Видеокарта Daytona PCI-E NVIDIA GeForce 7300GT 256Mb DDR2 128bit TV-out DVI oem
Колонки Genius SP-HF 2.0 500 Wooden Case,14BT,
DVDRW-Привод NEC AD-5170A Black DVD±R:18x,DVD+R9(DL):8x,DVD±RW:8x ,CD-R:48,CD-RW:32x/Read DVD:16x,CD:48x
Мат плата GigaByte GA-G31MX-S2 Socket 775, Intel G31, DR2 800 Dual, PCI-Exl6, Video, GLAN, Audio, 4*SATA2, mATX
Флоппи дисковод Alps 3,5" 1,44Mb black
Товарный чек никого не заинтересует. Удалил.
Убрать разгон если есть, поднять напряжение на памяти
Если не поможет , меняйте плату, сейчас идет большой поток брака, хотя в основном MSI , но встречаются и Gigabyte и Asus. Встречался точно такой же глюк на MSI (Socket 775 ) , точную модель не помню, но если кому интересно отпишу, плата проработала с глюками ровно год и сдохла.
По чем брал
. Особенно за монитор спасибо. Лучше обратись в сервис т.к все новое( некоторые магазины не принимают плату даже если БИОС перешил) Диодик сети - который внутри на плате или на системном блоке впереди ?
Думается, до ремонта платы дело не дойдет, тему лучше закрыть или перенести в "Остальные проблемы, связанные с CPU/MB"...
Плата подлежит замене по гарантии.. это брак 100%.. у нас на фирме пришли GA-G31MX-S2 в количестве 50 штук и 48 из них были с такими же симптомами как и у вас...
Недавно получил такую же плату с вздувшимися конденсаторами вокруг VRM, заменил, мать заработала. Подумал вот отлично, но не тут-то было - через некоторое время перезагрузка, потом еще и еще. В общем перезагружается с частотой от1 до 20секунд. Процессор E3200, BIOS F1, память Kingston 2G-PC6400-CL5, БП 550W. Батарейку менял. Напряжения в БИОС показывает "ОК".
Может кто знает куда копать?
Биос F2 1. Update CPU microcode (Support Intel Wolfdale CPU)
gigabyte.ru/products/page/mb/ga-g31mx-s2/download/bios
а лучше F5i
gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2605
Если это поможет - будет хорошо, но беда в том, что комп может перезагрузиться в момент прошивки... поэтому хотелось бы быть уверенным (все таки тут псевдо-dualbios), чтобы лишний раз не рисковать.
