Имеем мат.плату GA-7VTXE. Проблема в следующем, не стартует когда в нее память вставляешь. В динамике тишина. Без памяти пищит.
Процессор 1800XP. БП - Powerman 300w.
Процессор греется. Пробовали разную память 2100, 2700 не работает. Направте плиз в нужное русло. Питание меряли вроде все ок, но не работает. Куда смотреть?
POST-карта есть посмотреть на чём останавливается?
Питание на памяти мерял?
Попробуй перепрошить BiOS.
Попробуй без видяхи, если пищать не будет значит северный мост спалили.
Питание на память в норме. Биос стоит дуальный. Мало вероятно, что обе микрухи сбоят. Время будет, выпаю обе.
POST карту благополучно про@#$л Ставили в чей-то комп и забыли вынуть. Отдали с ней.
Я тута занят был малёхо...
Если ещё актуально попробуй прогреть южный мостик.
