При первом осмотре был обнаружен сгоревший элемент FB18 по питанию usb. Заменил его, взяв с другой платы. Подключил БП, динамик и кнопку питания. Динамик запищал, после чего добавил видюху и даже загрузился с liveCD slax. Но после выключения материнка больше не запускалась, а из динамика только два слабых похрипывания, при нажатии питания и спустя пару секунд.
После этого растроившись убрал ее подальше.
Потом снова решил ее немного помучить, подключил, динамик запищал, выключил, опять запустил опять запустилась, но на третий раз и последующие опять перестала работать.
Проверил напряжения, вроде нигде не проседает и везде есть, радиатор проца немного теплый, северный и южный мосты тоже чуть теплые, только горячий стабилизатор с 12 на 5 вольт, 50 градусов, но вроде так и должен греться, стоит по питанию IT8705F.
Конденсаторы на вид нормальные. Не знаю на что еще обратить внимание, и возможно ли ее вообще восстановить, прошу подсказать т. к. я далеко не спец по ремонту.
Для начала стоит дождаться когда она в очередной раз оживет и перепрошить БИОС. Возможно информация в ПЗУ плохо читается и перепрошивка ее "подновит". Ну и процессор не мешало бы проверить.
Попробую перепрошить, только на ней dual bios, а процессор я уже менял, не влияет.
Какие "нормальные" конденсаторы там стоят? Производитель, серия?
А нет ли механики в разъемах усб? отчего то погорел же предохранитель... Может просаживается питание по стендбаю? Имхо, сначала выяснить первопричину .
Спасибо за помощь, после работы займусь ей.
Где сгорел предохранитель, там на плате просто выходы usb, скорей всего выведены на переднюю панель корпуса были.
На счет конденсаторов - нормальные, в смысле не вздутые и с золотой полоской - черные G-LUXON и зеленые GSC.
При нажатии на край радиатора проца внутрь, или когда его слегка выгибаешь внутрь мамки плата стартует, сейчас два раза убедился. До этого тщательно просматривал не видел дефектов. Когда не стартует, на клаву питание не идет.
P.S. Больше метод изгибания не помогает, а по Standby падения нет.
Эти ваши "хорошие" конденсаторы в черном списке, оба производителя.
Не дефекты ли дорожек или разрушившаяся пайка? Там разъем питания как раз между процессором и разъемами ps/2...
brainbooster needed...
