Имеется данная платка, при осмотре видно что калились три ключа питальника процессора K3918 (в питальнике применены K3918 и K3919), показанные на фото жёлтыми стрелками. Калились прилично, - там, где два ключа рядом - капельки олова вытекали из-под корпусов. Плата сразу при подаче сетевого питания на БП пыталась включиться, - мигнули как обычно три светодиода клавиатуры: но ни кулер ни что-то другое не проявило признаков жизни. Попытка включить кнопкой ни к чему не привела.
Собственно хочу спросить у бывалых - насколько критично применение именно таких ключей при замене, менять только подшмаленные или все, и, самое на мой взгляд главное - на что стоит обратить внимание перед первым включением после установки новых ключей, чтобы они сразу не повторили судьбу предыдущих.
Буду весьма признателен за советы и комментарии, пока ничего не измерял, если есть резон включить и измерить перед заменой ключей - дайте знать.
демонтировать эти элементы, возможно, будет задачей тяжелой.
Пардон, не уловил иронии - поясните пожалуйста )
это не ирония, отпаять такие перегретые транзисторы бывает крайне сложно, "привариваются" к плате.
Да, разница конечно есть: тем более, что к двум из них не подобраться жалом мощного паяльника. Сначала откусываю в таких случаях выводы, а потом или мощным жалом грею полоску металла на корпусе - или приходится делать конус для фена, чтобы не смахнуть/перегреть рядом плотно стоящие компоненты. В любом случае, ломать - не строить
еще раз, они "привариваются", и снять их можно с применением грубой физической силы и такой-то матери, снимите сначала, если дороги не оборвутся, меряйте, на данный момент с дохлыми(???) транзисторами мерять нечего.
ага. дело нехитрое... например сорвать дорожки, перекусывая такие толстые выводы. Розе в помощь.
...ложки нет
Да, конечно же - я вас услышал: буду предельно аккуратен. Вот по замене хотелось бы посоветоваться: K3918 есть на Алиекспрессе, просто долго ехать будут. Но у них вроде до 48 А макс. ток. Сильно ли критичен такой параметр? Вот сдул с нескольких плат-доноров другие мосфеты - тоже из питальника проца; например 80N02G разве они сильно отличаются по задачам и параметрам, питая одинаковые процы/ Или же есть там нюансы?
Снял все три ключа, дорожки конечно же оторвались - придётся дублировать
если площадки под стоки сорвали, то имхо, дубляж-дело безполезное - охлаждения транзисторам всё равно уже не будет. сюда добавить обязательную проверку на убой драйверов транзисторов, балет с охладом новых транзисторов... да проще найти на вторичном рынке живую маманьку... 3918/3919 гнилобайт буквально во все платы рассовывала в те года, найти кучу трупиков на ам2 в какой-никакой мастерской - труда не составит.
...ложки нет
Да, так и есть; площадки не сохранились... правда толк имхо от них невелик, предполагаю что можно транзисторы приклеить к стеклотекстолитовой подложке - теплоотвод будет почти такой же как и был. А насчёт драйверов могли бы чуть подробнее - куда глядеть и как проверить?
