(Gigabyte ga m55s-s3 v1.0)
Здравствуйте, дело в том, что материнская плата вовсе не реагирует на кнопку включения. На кнопку приходит примерно 1,4 вольта, ни 12-ти, ни 5-ти, ни 3.3 вольта на материнской плате нет. Ни кулеры, Ни блок питания не стартует, ни пост коды, ничего нет. Дежурного питания тоже видимо нет, так как на пост карте ни один светодиод не светится, почитал что может быть виновна микросхема ieee 1394, сдул, не помогло. Без питания процессора, тоже самое. Принудительный запуск блока питания даёт странный звук в блоке питания, трансформатор начинает сильно гудеть, спикер выдаёт постоянный треск. Сразу выключаю. .. Блок питания полностью рабочий, снят на время теста с рабочей машины... Прогревался мост на ИК станции, тоже без признаков. Что ещё можно сделать? Мультиконтроллер, дежурка, сеть?
Перенес в Песочницу.
Дежурка - это фиолетовый провод в фишке блока питания. Оранжевый, красный, желтый - соответственно 3,3В , 5В , 12В.
Отсюда можно найти на материнке куда эти выводы придут в её разъем и замерить сопротивление на этих линиях относительно земли без блока питания.
Запитал мать с помощью ЛБП, подождал малость....начала греться микросхема выделенная красным на фото.
Маркировку не особо разобрал, вроде бы: "1sl6566". Может ли она влиять на старт?
ISL6566 - intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6566.pdf
Проверяйте обвязку, питание. Там и типовая схема включения есть, как правило мало чем отличается от конечного продукта где применяется эта микросхема.
markavrely
Если вы сдуру догадаетесь сообщить, к какой конкретно линии вы подключили ЛБП, то будет проще. Если вы при этом догадаетесь указать выходное напряжение и выходной ток ЛБП, то будет почти чудесно.
Подключил к микросхеме биос
SST49LF040B CXS, к 32-ой ноге, подал 3,3 вольта 2 ампера, дабы наверняка не завышать напругу. Чего-то мог спалить?
datasheet.octopart.com/SST49LF040B-33-4C-NHE-SST-datasheet-36562.pdf
Прежде чем греть и мучать - разобрались бы с напряжениями
krassupport.ru/upload/scheme/GIGABYTE%20GA-M55S-S3%20-%20REV%201.0.pdf
31 стр. для начала.
--== Михаил ==--
Вместо проверки по линии +5VSB занимаетесь ерундой.
вот схема
rghost.ru/7g49XHYmf
Arkadiy Bitner
Выше уже дали схему.
