(Gigabyte ga m55s-s3 v1.0)
Здравствуйте, дело в том, что материнская плата вовсе не реагирует на кнопку включения. На кнопку приходит примерно 1,4 вольта, ни 12-ти, ни 5-ти, ни 3.3 вольта на материнской плате нет. Ни кулеры, Ни блок питания не стартует, ни пост коды, ничего нет. Дежурного питания тоже видимо нет, так как на пост карте ни один светодиод не светится, почитал что может быть виновна микросхема ieee 1394, сдул, не помогло. Без питания процессора, тоже самое.
Привет всем.
Принесли мне Гигабайт М55S-S3 для ремонт. Проблема был в том, что при запуске ,БП изключает.После ремот материнка заработала.Но нашол такой проблем.Во всяком случае когда хочу выключать материнка,она выключаеть и снова включается.Могу выключить толька если задержу PW on для 5 сек.На PW on и RESET есть +5V. С RESET нет проблемы . Скажите пожалуйста где может быть проблема ..Спасибо заранее.
Доброго времени суток!
Имеется материнская плата GA-M55S-S3 (rev. 1.0). Изначально был вздут конденсатор в цепи питания процессора, заменил всю гребенку на новые, теперь включается, стартует.
Перепала мать gigabyte ga-m55s-s3 кулеры крутятся но стоит постоянный писк..проц память и чипсет тёплые! как мне оживить её помогите плиз!
Перенес в Песочницу.
Здравствуйте у меня возникла такая проблема отдали материнку ga-m55s-s3, хозяин сказал что пропылесосил её и после этого она перестала запускаться, подключил БП попытался запустить итог тишина, запустил БП принудительно (перемыканием проводов) закрутился кулер на проце и на этом все. На ножках запуска материнки (где кнопказапуска цепляется) показывает напряжение 5,25в. Что могло с ней произойти и что надо делать?
Материнка GA-M55S-S3 (проц АМ2) памяти 2 гига (2 планки), отдали знакомые у них работала нормально. Поставил у себя её, подключил всё правильно (по мануалу). Включаю - не заводится, Power-ON - ноль эмоций Правда при включении БП - моргают диодики на клавиатуре, значит какое-то напряжение все-таки на материнку подаётся ( может дежурка 5V ? )
Потом ещё раз всё проверил включил питальник и подержал кнопку Power-ON подольше (секунд 5 нажатой) - почитал в форумах что может быть "задумчивое включение" - и тут, черт побери !!!
Доброго времени суток, отдали материнку, решил сам оживить, пост карточки у меня нет , покопавшись по форуму, понял что слетел BIOS, микросхема запаяна на плату, как перепрошить не выпаивая я так и не понял
, сейчас ищу понельку под программатор ТРИТОН для этой микросхемки. Подскажите пожалуйста как, если возможно перепрошить биос на данной материнке не выпаивая, как можно выдернуть бинарник для прошивки микрухи из архива, скаченного с сайта Gigabyte, и если можно схемку панельки для программатора
. Заранее спасибо...
