Заказал новый ШИМ-контроллер, жду доставки. Пока было свободное время прорисовывал схему питания, выкладываю, может кому понадобится.
На 100%-ную точность не претендую, все таки не легко вызванивать все дорожки. Если подскажете что-либо, могу дополнить поправить.
1. Нет. Они либо напрямую, либо через буферный повторитель с фильтром подаются на микроконтроллер, который их измеряет и отдает результат по I2C.
2. Угу. Только PIC16F690 является микроконтроллером и скорее всего является ведомым по I2C, а ведущий - GPU.
3. uP6266 обеспечивает опорное напряжение для ШИМа и заодно управление по VID0/VID1, хотя IMHO особого смысла в управлении VID'ами нет. Q605/Q606 - полевые транзисторы, у них не эмиттеров. Их истоки связаны с парой GPIO от GPU. Задача транзисторов - резрешать управление VID0/VID1 от GPU или запретить.
4. R229 - 10 кОм, R232 - 1 кОм, R235 - 3.83 кОм. Из точки соединения R232 и R235 сигнал поступает на GPU.
Я почему то искренне заблуждался в том, что это и есть микросхема биоса.
Выходит U11 (Pm25LV010) является биосом?
Маркировка на них WK3, которую я не нашел в интернете, зато нашел WK2, посчитал их схожими. Если не сложно подскажите пожалуйста конкретную марку данных полевых транзисторов.
Просмотрев в очередной раз связи ШИМ-контроллера, я не выявил подключения выхода DAC (15), с чего сделал вывод что управление по VID на данной плате не реализовано, так ли это? или там другая связь?
Управление производится только по VID0/VID1? Или все же по всем VID?
По Datasheet на uP6213 выход DAC (15) соединен с входом EAP (16) через резистор, получается что, при управлении по VID у нас аппаратно выбрано опорное напряжение ШИМ-контроллера (по VR11 применительно к схеме HD5830 получается 1.4В), при управлении от регулятора напряжения, он сам выдает опорное напряжение, но как производится переключение не могу понять, либо совсем все не так
BSH111 - маркировка вида *K3, где * - указание на расположение фабрики:
NXP писал(-а):
∗ = p : Made in Hong Kong.
∗ = t : Made in Malaysia.
∗ = W: Made in China.
И на схеме поправьте:
maco писал(-а):
Стоки этих транзисторов через перемычки R4074/R4075 соединяются с 8-ым/7-ым выводами U4053 (но с VID0/VID1 ШИМа это никак не связано - в предыдущем сообщении я неправильно построил фразу). И к этому же блоку еще пара замечаний: R646/R654 - 10 кОм, затвор Q604 подключен к +3.3V (и резисторы R4076/R4077/R4079/R4080).
RCypher писал(-а):
Да, комбинация, выставленная на VID'ах ШИМа, в работе никак не участвует. В этой схеме более извращенный вариант, если я правильно его понимаю.
Выходное напряжение задает U4053, подавая его на EAP ШИМа. При этом GPU может штатным способом управлять выходным напряжением (если Q605/Q606 открыты), выставляя своими GPIO уровни на VID0/VID1 U4053. И по идее должна быть возможность управлять выходным напряжением по I2C, опять же с помощью U4053.
И еще неисправленное:
maco писал(-а):
Ага, таким образом при работе U4053 без управления от GPU, на VID0 и VID1 (вывод 7 и 8 соответственно) должны быть две единицы (ведь 3,3В через R4076 и R4077 приходит на VID'ы)? Транзистор Q604 открыт, тем самым запрещая управление от GPU. Следовательно вывода 3 и 4 регулятора U4053 отвечают за разрешение управления выходным напряжением через GPU. Остается вывод 5, который по моему мнению должен определять вариант управления, без GPU или через GPU, но каких либо реализаций данного выбора я не вижу (либо схема у меня не полная).
Остальное подкорректировал, выложу позже, когда/если разберусь с U4053.
Нет. Это линии SCL/SDA интерфейса I2C. С их помощью всего лишь передаются данные. А разрешением управления VID'ами от GPU занимается микроконтролер с помощью сигнала, поступающего на исток Q604.
RCypher писал(-а):
Нет. Этот вывод имеет отношение к уровню опорного напряжения на выходе U4053. На вывод IN- компаратора U4001 через R4060=10 кОм поступает сигнал SS от ШИМа. Т.е. пока SS не достигнет определенного уровня, опорное напряжение от U4053 будет равно 0.
R4056 - 2.7 кОм
R4057 - 7.87 кОм
R4058 - 10 кОм
R4062 - 1.13 кОм
Точка соединения R4061 и C4064 подключена к +5 В.
Большое спасибо! Очень не хватало данной связи, часть узла стала понятна
Вот только по поводу выводов 3 и 4 регулятора U4053, данные выводы не соединены с общей шиной I2C, да и подключение их к затвору Q604 выглядит странным (Если учитывать что это все же I2C).
maco писал(-а):
Связи микроконтроллера с истоком Q604 не выявил, вроде прозвонил все что можно, связь только по питанию 5 В.
Все же не могу додуматься как реализовано разрешение управления по VID U4053.
Добавлено:
Хотя, если учесть что R4080 и R4079 - сопротивления подтяжки SCL и SDA, то в целом все верно, только почему нет связи с общей шиной I2C?
К предыдущему своему сообщению я добавлял "Хотя, если учесть что R4080 и R4079 - сопротивления подтяжки SCL и SDA, то в целом все верно", возможно в это время Вы писали ответ.
maco писал(-а):
Исток Q604 - 10-ый вывод U18, прямая связь.
"Шарик - ты балбес" сказал я себе и решил на сегодня завязать (попутал сток с истоком, поэтому не нашел связи с U18)
Я очень Вам благодарен за помощь в понимании работы многих узлов. И понимаю ваш настрой) Попробую исправиться, все же это в моих интересах.
По данной схеме в принципе у меня больше вопросов нет, но появилась необходимость дальнейшей отрисовки. Отсюда вопрос, есть смысл в этом, для своего развития? Чтобы понимать принципы построения и работы видеокарты. И на какие узлы стоит еще обратить более пристальное внимание?
Выкладываю крайний вариант схемы.
PS. Если честно - самому стыдно за такие косяки...
По Datasheet на uP6213 выход DAC (15) соединен с входом EAP (16) через резистор, получается что, при управлении по VID у нас аппаратно выбрано опорное напряжение ШИМ-контроллера (по VR11 применительно к схеме HD5830 получается 1.4В), при управлении от регулятора напряжения, он сам выдает опорное напряжение, но как производится переключение не могу понять, либо совсем все не так![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Внес очередные изменения в схему (во вложении)
R4056 - 2.7 кОм
R4057 - 7.87 кОм
R4058 - 10 кОм
R4062 - 1.13 кОм
Добавлено:
Извиняюсь за глупые ошибки.
Схема во вложении
P.S. Проверять такие мелочи надоело.
Да, сегодня моя невнимательность зашкаливает
