Да, флешка на 1 Мбит.
RCypher писал(-а):
U11 (Pm25LV010) является биосом?
RCypher писал(-а):
Маркировка на них WK3
BSH111 - маркировка вида *K3, где * - указание на расположение фабрики:
NXP писал(-а):
∗ = p : Made in Hong Kong.
∗ = t : Made in Malaysia.
∗ = W: Made in China.
И на схеме поправьте:
maco писал(-а):
Их истоки связаны с парой GPIO от GPU.
Стоки этих транзисторов через перемычки R4074/R4075 соединяются с 8-ым/7-ым выводами U4053 (но с VID0/VID1 ШИМа это никак не связано - в предыдущем сообщении я неправильно построил фразу). И к этому же блоку еще пара замечаний: R646/R654 - 10 кОм, затвор Q604 подключен к +3.3V (и резисторы R4076/R4077/R4079/R4080).
RCypher писал(-а):
управление по VID на данной плате не реализовано, так ли это?
Да, комбинация, выставленная на VID'ах ШИМа, в работе никак не участвует. В этой схеме более извращенный вариант, если я правильно его понимаю:).
Выходное напряжение задает U4053, подавая его на EAP ШИМа. При этом GPU может штатным способом управлять выходным напряжением (если Q605/Q606 открыты), выставляя своими GPIO уровни на VID0/VID1 U4053. И по идее должна быть возможность управлять выходным напряжением по I2C, опять же с помощью U4053.
И еще неисправленное:
maco писал(-а):
Из точки соединения R232 и R235 сигнал поступает на GPU.
Gigabyte HD5830
