1. Нет. Они либо напрямую, либо через
1. Нет. Они либо напрямую, либо через буферный повторитель с фильтром подаются на микроконтроллер, который их измеряет и отдает результат по I2C.
2. Угу. Только PIC16F690 является микроконтроллером и скорее всего является ведомым по I2C, а ведущий - GPU.
3. uP6266 обеспечивает опорное напряжение для ШИМа и заодно управление по VID0/VID1, хотя IMHO особого смысла в управлении VID'ами нет. Q605/Q606 - полевые транзисторы, у них не эмиттеров:). Их истоки связаны с парой GPIO от GPU. Задача транзисторов - резрешать управление VID0/VID1 от GPU или запретить.
4. R229 - 10 кОм, R232 - 1 кОм, R235 - 3.83 кОм. Из точки соединения R232 и R235 сигнал поступает на GPU.
Gigabyte HD5830
