Привет! Проблема такая.
Сначала комп работал - все было ок. БП кулер мастер 450 ватт, видео - радеон 3650 512 от асуса. 2 гига ddr 400.
Комп завис - картинка осталась. Погасла мышь. Перегружаю ресетом. Загорается зеленый светодиод и желтый (hdd) и так оба горят. Комп крутит вентиляторами, но старта биоса нету. Менял БП на новый - без толку. Выпаял кондеры 3300 * 6.3 - 5 штук с платы у питания проца. К сожалению тестер емкость не мериет, но прозвонил - короткого нету. Впаял обратно. Включаю - кулер не крутится, но система стартует. Вставляю кулер в разъем sys_fan закрутился. Ну и х с ним думаю, оставил. Вставил все в корпус - включаю - работает. Так работал часов 5 потом опять все зависло. Все то же самое, что и в начале. Хотел попробовать прогреть мосты, но мне кажется проблема где то в районе питания проца, так что жду совета!
Перенес в Песочницу. Исправил модель в названии темы (старое - "Gigabyte K8T800").
Пропустил его на тест стабильности в евересте - 20 минут при 45 градусах проца - комп завис. Ресетить не стал. Просто выключил питание на БП и включил снова - заработал без гимора с биосом.
dimez, проверьте наконец питание проца. И хватит экспериментировать со сбросом CMOS на горячую.
ок! Питание проца - 1,6 В.
Сейчас пробывал запускать.
1) На А15 - 3,3 вольта. Жму РЕСЕТ - 0 вольт - отпускаю - 3,3 В.
Так должно и быть?
2) Сама мамка не стартует. еще кулер на процессорном гнезде cpu_fan не крутится, хотя там 3,3 вольта сначала подается на+ и 5 на провод датчика. Сколько должно быть вольт на проводе датчика, уж я думаю 5 В - это многовато, тем более, там вроде как импульсы должны идти и еще от кулера... Так ли это?
3) Не запускалась вообщем, я вынул батарейку. Вынул память. Поставил кулер - просто накинул на проц, бац - пищит памяти нету!
Может память глючит? Как ее проверить?
У 3-выв. кулера вывод датчика - открытый коллектор. Уровень напряжения на этой линии должен соответствовать применяемой логике.
На исправной платформе погоняйте мемтестом, например в составе хиренс бут сд он присутствует
...ложки нет
походу ребол надо делать, нажал на чип - запускается
У меня та же проблема (сначала пищит, что не видит памяти) жмешь на кулер чипа и все работает. Как решить?
