Gigabyte ga-ep41-ud3l виснет на показе лого
Ситуация интересная. Материнка Gigabyte ga-ep41-ud3l запускается, показывает логотип и в этом состоянии зависает. На клавиши не реагирует. POST-карта gjrfpsdftn 26. Но это, видимо потому, что она просто не понимает коды старше 26. Процессор, память менял. Выпаивал и перепрошивал по SPI BIOS. Не помогло.
DDMZ писал(-а):
Если это без паяльника не возможно, то стоило так и написать...
Можно и замыканиями поизвращаться с результатом, эвивалентным потере обмена:). Вот только в некоторых вариантах результат может плохо отразиться на самочувствии отдельных компонентов:D.
И до сих пор не указаны сопротивления резисторов, а также результат расчета lol.
Нашел схему платы, выяснил что нужные мне линии от чипа реалтек идут напрямую в южный мост, и к другим компонентам не подключены.
Решил попробовать сделать вечный ресет для реалтека. т.к. сигнал инверсный то чипсет устанавливает при корректной работе на нем 3.5В.
Перед включением платы разместил конденсатор, чтобы сделать задержку в снятии ресета (установке +3.5В). Одна нога на землю, другая перед резистором в юг. И это помогло, ресет не снялся и на линии осталось 0В даже после удаления конденсатора. Реалтек при этом перестал греться вообще. Но вот плата к сожалению не ожила... так и осталась висеть на заставке биоса:(
Видимо проблема не в нём...
p.s. После перезагрузки без конденсатора, ресет сбросился и реалтек снова стал грется.
Аватар пользователя Frolych52
Если зажать ТАВ, то можно увидеть что скрыто под заставкой.
