Нашел схему платы, выяснил что нужные мне линии
Нашел схему платы, выяснил что нужные мне линии от чипа реалтек идут напрямую в южный мост, и к другим компонентам не подключены.
Решил попробовать сделать вечный ресет для реалтека. т.к. сигнал инверсный то чипсет устанавливает при корректной работе на нем 3.5В.
Перед включением платы разместил конденсатор, чтобы сделать задержку в снятии ресета (установке +3.5В). Одна нога на землю, другая перед резистором в юг. И это помогло, ресет не снялся и на линии осталось 0В даже после удаления конденсатора. Реалтек при этом перестал греться вообще. Но вот плата к сожалению не ожила... так и осталась висеть на заставке биоса:(
Видимо проблема не в нём...
p.s. После перезагрузки без конденсатора, ресет сбросился и реалтек снова стал грется.
Gigabyte ga-ep41-ud3l виснет на показе лого
