Здравствуйт, уважаемые форумчане!
Поступил этот блок с горелым дросселем APFC, пробитым 16N50 плюс само собой - предохранитель.
ВОпрос по дросселю... Намотал на кольцо диаметром чуть больше родного (не новое с ДГС HIPRO HP-P4507F5W) , материал - порошковое железо (какой был родной - не знаю), количество витков оставил прежним - 108. Блок заработал. Решил проверить на нагрев. Прилепил к обмотке дросселя термопару от китайского мультиметра, включил стресс-тест на своем ПК. Мультиметр (в принципе исправный) - после почти получаса работы показывает порядка 53 градусов, попробовал проверить температуру пальцем - терпения хватает секунд на 35-40.
Это тестер врет или все ок?
Или все же стоит домотать витков так 15-20?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Т.е. тестер все же врет?
Засунь термопару в подмышку и проверь
Если показывает 35-37 градусов, значит тебе повезло...
А ещё можно в кипящую воду сунуть, будет вторая известная точка
...ложки нет
(Соль делает температуру кипения выше и солёная вода - проводник)
Вспомнил сказку про кашу из топора...
2 sash1234567.
Взял кольцо из феррита размера раза в 2,5 поболее родного, намотал 135 витков провод 1.1. Час стресс-тестирования на рабочей машине (кушающей в пике около 350Вт судя по coolermaster.com/support/psu_calculator.php - дроссель чуть теплый.
На предыдущий дроссель (порошковое железо) домотал 22 витка до 130, поставил на Хипер 530Вт - умеренно теплое.
Думаю на этом работу можно считать оконченной)
Рано обрадовался..
На Гипере 530 Вт - первые минут 5-6 - нормально, затем - раскалялся.
Поскольку в нашем городе нереально найти нормальное кольцо в магазине, а провод обмоточный - тем более, погрузился в раздумья. На глаза попался фсп с пассивным корректором мощности. Сперва меня заинтересовало обилие обмоточного провода, затем решил попробовать использовать пассивный корректор в качестве дросселя активного...
Идея, конечно, жестокая, но...полтора часа работы блока с нагрузкой и PPFC от ФСП теплый, но не горячий (учитывая, что он вообще никак не обдувается) радиатор APFC и радиатор с ключами - чуть-чуть теплые.
Раскалялся дроссель.
По поводу PPFC вместо дросселя APFC что можете сказать? Пробовал кто-нить такой вариант? Сердечнику PPFC в принципе мало что страшно, деградировать не должен...
