Здравствуйт, уважаемые форумчане!
Поступил этот блок с горелым дросселем APFC, пробитым 16N50 плюс само собой - предохранитель.
ВОпрос по дросселю... Намотал на кольцо диаметром чуть больше родного (не новое с ДГС HIPRO HP-P4507F5W) , материал - порошковое железо (какой был родной - не знаю), количество витков оставил прежним - 108. Блок заработал. Решил проверить на нагрев. Прилепил к обмотке дросселя термопару от китайского мультиметра, включил стресс-тест на своем ПК. Мультиметр (в принципе исправный) - после почти получаса работы показывает порядка 53 градусов, попробовал проверить температуру пальцем - терпения хватает секунд на 35-40.
Это тестер врет или все ок?
Или все же стоит домотать витков так 15-20?
Дроссель pfc обгорел, индуктивность 70nH при 108 витках,диаметр провода 1,15мм.
Сердечник в мусор
А я смотрю и не понимаю, как так, 108 витков и 70 наногенри ?
Ведь обычно это индуктивность одного витка.
Ну, если обгорел тогда да , там верняк межвитковое КЗ, отсюда и индуктивность такая .
Вообщем ПМ-140 оказался последним нужного диаметра. Остальные, найденные на балке, кольца все таки альсифер или оксифер? при 89 витках индуктивность 210мкГн( 1 желтая полоса). Нашел 1 кольцо у того дядьки, внешне похожее на ПМ-140, диаметра 45.
нашел по маркировкам старых колец топик на коте.
взял для эксперимента пару колец,с 1 желтой полоской поперечной, с 2 красными продольными, с 2 черными поперечными. Сегодня измерю Al и u0.
radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5170
"...Вообщем ПМ-140 оказался последним нужного диаметра..."
Так я вам сразу сказал , что скоро кончются.
АльСиФер ТЧК-55 ( Алюминиум+Силициум+Феррум) тоже неплохая штука , возможно даже лучше чем МП-140.
По крайней мере греется он точно меньше чем прессперм, уже проверено и не раз.
Минус в том , что проницаемость меньше в 2,5 раза , а значит витков надо мотать в корень из 2,5 раз больше.
А вот эта фраза из топика радиокот меня просто сразила :
" Альсифер - сплав железа с кремнием и алюминием, работает примерно до 1-2,5 МГц, наряду с карбонильным железом ушёл в далёкое прошлое... "
Оказывается мы живём в далёком прошлом . Ну , а как же иначе ?
Ведь во всех БП китайцы сплошняком применяют порошковое железо (карбонильное железо).
А иногда в очень хороших БП встречаются сердечники из сендаста ( аналог альсифера ).
Просто когда начинаешь читать литеру, понимаешь что как. На сендасте потери чуть больше, здесь же линк давали про материалы. Ну не обязательно увеличивать кол-ва витков, если позволяет место, можно просто склеить 3-4 полукольца, тем самым увеличить aL сердечника.
Плохо что с моей звуковой lc-meter free не пашет, приходится селерон собирать каждый раз для измерения индуктивности.
p.s. это и был ящик альсифера.
Можно то можно , да вот только не нужно.
В полтора-два слоя все витки входят без проблем на колечко ТЧК-55 35*25*15.
Ну, дак ! Значит и он скоро кончится .
И будем мотать на феррите.
Я уже нашел лавку номер два в последнем ряду, мужик Дима. у него 45мм МП есть парочка. Думаю пора заказывать порошковые кольца. в инете. фото ,
1. МП-160 44-28-9 (одна половинка), 9 витков - 11,2мкГн, al=0,138 u= 164, скорее всего диаметры не точно измерил.
2. Две продольных красных полосы(одна полоса вторая точка) МП-160 24-13-14 (две половинки), 8 витков - 15,9мкГн, al =0,25 u=164.
3. Две черные поперечные полосы (альсифер 100% видел аналогичные фото в инете) 24-13-13,5(две половинки) , 9 витков -7,35мкГн, al=0.09 u=56 => ТЧ-60Р.
4. Одна желтая поперечная полоса, 24-13-14,5(две половинки), 9 витков-2,9мкГн, Al=0.035 u=20=>ВЧК-22П - в ящике в основном только такие кольца с желтой полоской, и двумя черными.
Дроссель буду мотать 2 кольце, на 1 сликом громоздко (хотя габариты позволяют вставить и его) меньше витков, больше ток насыщения.Потери в сердечники увеличиваются с увеличением длины сердечника? или Площади? или и 1 и 2?
Альсиферы имеют следующие значения магнитных характеристик: Bs 1 1 Тл; ц н 35 - Ю3; тах 116 - 103, Яс 1 76 А / м; р 0 81 мкОм - м и не уступают пермаллоям с высоким содержанием никеля. Преимуществом альсиферов является отсутствие в их составе дорогих или дефицитных элементов.
взято от сюда forum.qrz.ru/showthread.php?t=30609http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=30609
нашел книгу-справочник по сердечникам. Дроссель намотал на кольце Nо 2 проводом 1мм в два слоя без изоляции слоев(наша лакоэмаль лучше китайской) Получился маленький. Всего примерно ~65 витков индуктивность 965мкГн. Завтра проверю в работе. Можно меня ткнуть пальцем в ответ на вопрос: Чем меньше длина сердечника тем меньши потери? Или скажите откуда копать?
Вы какие кольца имеете в виду ?
Китайские разноцветные колечки-какашки ?
Или отечественные прессперм и альсифер ? Они все порошковые.
Тогда уж лучше ТЧК-55 или ТЧ-60 заказать - благо , что этого добра на базах пока хватает .
К тому же у альсифера потери меньше чем у китайского говнажелеза , стабильность выше , а цена ниже.
Копать надо у Кузнецова.
Главное что надо знать - потери пропорциональны значению переменной составляющей индукции .
Чем больше пульсации тока , тем выше потери.
Посмотрите внимательно на формулу индукции и поймёте какие параметры влияют на потери.
B = 1000 * u0 * ue * I * N / le (мТ), (8)
Отсюда видно , что чем больше сердечник , тем меньше потери.
В моей теме об этом уже было сказано.
И на сайте магнетикс можно глянуть, в пдфках на ихние колечки,
там есть общие и более точные формулы для расёта потерь в магнитопроводе,
они дают более полное представление о том из чего складываются потери.
Относительная магнитная проницаемость сердечника в этом контексте это такая средняя температура по больнице.
Для случая когда магнитная цепь составлена из нескольких частей с разными свойствами в формулах появляется множитель типа
le/(l1/µ1 + l2/µ2 + ...)
Вот его-то, "для удобства", и называют эквивалентной проницаемостью, которую "не путать с проницаемостью материала сердечника", и приводят в таблицах вместе с прочими параметрами сердечника.
Для сплошного сердечника практически совпадает с проницаемостью материала µнашел вот такую вещь.
B=10^3*160*1.25*10^-3*63*3.1/58=673мТ.
Если верить schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/pfc_smps_e.html
Если входное напряжение 200-240, выходное напряжение 398В, ток - 1,1, рабочей частоте 68кГц ,то емкость конденсатора 176мкФ, дросселя 971мкГн, ток через дроссель 3,1А. Мощность такого БП будет 398*1,1=440Вт -при КПД 80% =352ватт. Все ушел спать, после ночи что-то не соображаю уже.
Если увеличивать мощность отдаваемую ПФЦ в нагрузку нужно уменьшать индуктивость, с порошковым железом все понятно, с увелич температуры, уменьшается индуктивность. А как ведет себе МП-140 у него же потери в разы меньше.
в мини mini RC калькуляторе нашел в хелпе формулы по расчету потерь. на работе посчитаю
